查看: 990|回复: 14
小电瓶问题
发表于 2003-10-13 20:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有个12V/3A的..没用过几次...以前好好的.但放了有一年多没用再充电发现充电不进去了?...电瓶会放坏吗?  还有充电器的电压应该多少?..我的是12.6V无负荷时测量. :em12:  :em12:
发表于 2003-10-13 20:56 | 只看该作者
小电瓶问题
加点电瓶水看看,我的一个电瓶放了一周就完蛋了,何况一年呢。
发表于 2003-10-13 21:16 | 只看该作者
小电瓶问题
弱国是免维护的,就直接仍了,是可加液的就加点电解液试试。
12V蓄电瓶的充电电压最好稳压在13.2V左右,可以用LM7812(须用两只二极管串接,垫高对地电压至13.2V)或LM317直接调至13.2V。
 楼主| 发表于 2003-10-13 21:21 | 只看该作者
小电瓶问题
哦..应该是免维护的..找不到洞洞...没戏了..不过同样牌子同时买也放了一年的.1.2A的小点的还没坏...你们用的启动电瓶是多少A的?
 楼主| 发表于 2003-10-13 23:45 | 只看该作者
小电瓶问题
找到了..找到了..发现6个洞...都要加电解液吗? :em05:
发表于 2003-10-14 02:29 | 只看该作者
小电瓶问题
如果里面没有电解液,加满自来水都可以,然后用充电器充满电。我是说真的,我的摩托车电池差点报废了,加水后,每天开灯电启动都没有问题。
发表于 2003-10-14 06:04 | 只看该作者
小电瓶问题
"加满自来水都可以"?有杂质的啊,就算救回,电池都命不久啦!
 楼主| 发表于 2003-10-14 15:49 | 只看该作者
小电瓶问题
电解液是什么成分? :em22:
发表于 2003-10-18 03:12 | 只看该作者
小电瓶问题
电解液就是蒸馏水啊
发表于 2003-10-18 21:37 | 只看该作者
小电瓶问题
不单是蒸馏水,准确的说,应该是被蒸馏水稀释的硫酸液体
发表于 2003-10-20 07:27 | 只看该作者
小电瓶问题
下面引用由sgyyj2003/10/13 10:04pm 发表的内容:
多谢提醒,车行朋友拍心口说没问题。我就不知道是不是电解液的腐性太大,以前试过有几块相同的,加电解液不久就报废了,所以这次做个试验。当然你可以选择加纯净水。
发表于 2003-11-29 04:27 | 只看该作者
小电瓶问题
电瓶最好充满电再存放,而且要经常充电,不然很容易坏掉的,加水不能加自来水,免维护电瓶一般是不加水的,而且就算你打开“洞洞”也看不到电解液,只能看到白色的东西,电解液就是被吸附在里面的,坏了就扔是我们的原则,一是修复的可能很小,二是就算修好也用不了多久,
发表于 2003-11-29 21:32 | 只看该作者
小电瓶问题
呵呵,我年头年尾都扔了好几个了,只是怪自己没有经常打理它们
发表于 2003-11-30 02:15 | 只看该作者
小电瓶问题
别听他们乱说,加十几毫升就可以了,多了坏事
发表于 2003-11-30 02:42 | 只看该作者
小电瓶问题
在我看来只要是“加了”就要算是“多了”的
