查看: 2285|回复: 24
6EXHP拉距测试....结果仅供参考....
发表于 2010-1-2 19:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天下午和模友爽飞.要准备走的时候谈起FPV . 想起给自己的6EXHP拉个距  以后要飞FPV心里也能有个数..
测试设备    6EXHP 72M  原装晶体
接收           日冠6通2次变频接受机.
手持电台作为通讯.
  因为匆忙 所以没有照片.  场地很空旷.  河边堤岸上.  我坐摩托.拿控.天线保持朝上.摩托里程表来记录距离. 骑行2.2KM..舵机油门工作正常.
    无抖舵..中途朋友说马达抖动了一下.但是没转起来.
测试结果真的让我惊异.  怎么会有这么好的效果.  ...以后要飞FPV  心理也有底了.
因为骑了2.2KM刚好到一个高速公路桥下 看着也有这么远了 所以也就没再继续测试.
参与人数 1威望 +2 收起 理由
论坛老模友 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2010-1-2 19:59 | 只看该作者
这么远啊
 楼主| 发表于 2010-1-2 20:25 | 只看该作者
确实拉了这么远..  摩托车里程表也许会有一点小差距吧..但是目测距离也在2公里了.明天如果还要去飞可以照一张传给大家看看.
发表于 2010-1-2 21:08 | 只看该作者
不是1.5千米吗
发表于 2010-1-3 18:45 | 只看该作者
天气也有关系
发表于 2010-1-3 19:58 | 只看该作者
真牛~~~~~~~~~~
发表于 2010-1-3 21:05 | 只看该作者
是lz的环境好,没给电磁波污染笼罩。
发表于 2010-1-3 22:31 | 只看该作者
实际控制距离在马达转起来以后要打折再打折
发表于 2010-1-4 08:56 | 只看该作者
老金说的对,实际上电机一转起来干扰会大的对,另外拉距中要保持天线和接收机天线在同一轴线上,这时接收机的灵敏度是最低的,应该以这种情况下的距离为标准。
 楼主| 发表于 2010-1-4 12:28 | 只看该作者
原来要对着接收机测试啊.
    马达运转的时候也是正常的.     但是如果地面这样测试有2KM了。那空中的距离应该长很多吧。
发表于 2010-1-4 12:36 | 只看该作者
对的~ 马达也会影响的~
发表于 2010-1-7 08:59 | 只看该作者
直接忽视马达抖动 来看测试距离
估计很多家遥控器都有这样的距离了
2.2 km 似乎不大可能吧~ ~
发表于 2010-1-7 09:20 | 只看该作者
有什么不可能,我用6EXAP玩FPV 飞了3公里:em24: 也是国产2次变频
发表于 2010-1-7 09:33 | 只看该作者
不能说6EX 的距离, 这个只能说是接收质量过关。如果硬说是6EX的话,请使用146IP去拉距离。 TDF6A 用日冠二变的接收都超过1.5公里了。
发表于 2010-1-7 11:03 | 只看该作者
嗯-在控一样的情况下-看接收!
发表于 2010-1-7 11:09 | 只看该作者
不错:em26:
发表于 2010-1-7 23:17 | 只看该作者
原帖由 老金 于 2010-1-3 22:31 发表
的确是这样。我在450上炸了3次才弄明白。 FF9配149DP 35兆,马达转起来 10米外就不听话了。
发表于 2010-1-7 23:50 | 只看该作者
原帖由 N8 于 2010-1-7 23:17 发表
那是你的设备有问题吧。就算国产控也不至于10米就失控吧。照你这么说FF9还不能用了呢。
发表于 2010-1-7 23:53 | 只看该作者
看来拉距测出来的并不准确啊,只能当个理想状态下的理想数据
发表于 2010-1-9 18:17 | 只看该作者
用的日冠哪个型号的接收呀。
