查看: 856|回复: 3
是不是所有的舵机都通用??
发表于 2003-10-24 02:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
适合FUTABA和JR 设备的舵机是不是也适合其它设备,如振华,及其它。。。。? :em12:  :em12:
根据原理,我想的话应该是通用的,??? :em12:
发表于 2003-10-24 02:48 | 只看该作者
是不是所有的舵机都通用??
舵机是通用的,只是有的插头不大一样,要自己DIY一下!
发表于 2003-11-30 03:07 | 只看该作者
是不是所有的舵机都通用??
对,据我所知,现在用在模型产品中的舵机都应该能通用,因为它们的发射(编码)、接收(译码)所采用的规格和形式都是一样的(并非指:PPM、PCM、FM、AM等)(因为专用术语我忘了,嘿嘿)所以应该都通用,有哪个模友经济宽裕的话可以买些个舵机回家试试啊,到时别忘了贴出来哈,
发表于 2003-11-30 03:09 | 只看该作者
是不是所有的舵机都通用??
等我回家找找资料来吧,
