查看: 6003|回复: 24
问个问题啊!液压减震原理?
发表于 2010-1-9 21:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么减震器会用液压来减震呢?液体都是不可压缩的呀。为什么不用弹簧呢?结构更简单呀?液压不是用在千斤顶上用来放大力的吗?
发表于 2010-1-9 23:03 | 只看该作者
应该是液气减震吧?
发表于 2010-1-9 23:27 | 只看该作者
楼主感念搞错了
   汽车轮子旁边装了两个玩意 一个是弹簧 一个是减震器 如果没有减震器 当轮子撞上一个石头 那汽车就要晃荡好几下
   减震器是根管子 管子里面灌着液体  中间一个活塞 活塞上有个活门  当活塞两边运动的时候活门对其中的一个方向的液体流量开大点 也就是活塞压缩的容易 张开困难
  当轮子撞到石头的时候弹簧被压缩 但是当弹簧要放开的时候 减震器的活塞被液体限制了 要慢慢的放开 于是弹簧的震荡周期被破坏,震荡能量被减震器液体破坏了,汽车只是点一下头 而不是晃荡好几下。
    是不是“减震”了
发表于 2010-1-9 23:53 | 只看该作者
液压减震器其实就是弹簧减震器 里面利用液体在两个腔体中间的小孔来回挤压   说白了 就是利用液体阻尼原理
发表于 2010-1-10 00:22 | 只看该作者
楼上两位正解.:em26:
发表于 2010-1-10 00:34 | 只看该作者
减震是用弹簧没错的,液压是阻尼延长回弹时间,,两者结合能过滤大部分震动
发表于 2010-1-10 19:52 | 只看该作者
没错
 楼主| 发表于 2010-1-10 20:14 | 只看该作者
原来如此。明白了!这个问题提到百度上硬是过期了都没人说,还是这里高人多啊!
发表于 2010-1-10 20:19 | 只看该作者
世界上还没有单纯的液压减震(楼主也说过液体是不可压缩的)!正确的说法应该是油簧减震或者油气减震。在减震过程中必须要弹簧或者空气(氮气等)作为压缩及回弹介质,阻尼器中的减震液(阻尼油)延长回弹时间(可调)
[ 本帖最后由 我本无名 于 2010-1-10 20:30 编辑 ]
发表于 2010-1-10 21:27 | 只看该作者
楼上几位回答的太好了。
发表于 2010-1-10 22:01 | 只看该作者
减震弹簧和减震器大多是分离的,下面是液压减震器原理
也有组合的油气弹簧
电调阻尼孔大小的减震器总成
发表于 2010-1-10 22:40 | 只看该作者
看不到:em01:
发表于 2010-1-11 11:45 | 只看该作者
高手如云
学习了:em26:
发表于 2010-1-11 12:31 | 只看该作者
弹簧是储能元件而不是阻尼元件,弹簧吸收冲击振动的能量后由阻尼元件吸收转化为热能,二者缺一不可
发表于 2010-1-11 19:48 | 只看该作者
气死我了,昨天发贴时能看见图片的,
液压减震器
[ 本帖最后由 dxwd56789 于 2010-1-11 19:49 编辑 ]
发表于 2010-1-11 19:51 | 只看该作者
哈哈,又气死我了,现在上面11楼的图片又有了
发表于 2010-1-11 22:35 | 只看该作者
气死我了,没图片
发表于 2010-1-11 23:02 | 只看该作者
又没了,服了,不死了
发表于 2010-1-12 00:45 | 只看该作者
11楼说的比较专业,阻尼元件讲能连转化为热能,叫消震更贴切点
说破坏了弹簧的周期,延长了回弹时间,都是不贴切的,没说到本质上
发表于 2010-7-22 18:02 | 只看该作者
对, 液压阻尼 。
:em17: :em17:
