查看: 1388|回复: 9
65cm的电动o艇起滑不了!
发表于 2010-1-14 14:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、65cm电o
2、飞高2868电机,kv3300
3、电池:lipo 2s 4600mha
4、435桨
5、好盈60a电调
状况:此配置原来可以起滑,速度为30-40码;上周跑后就划不起来!
         高手们来帮帮忙!版主来看看!
发表于 2010-1-14 14:13 | 只看该作者
退磁了?
发表于 2010-1-14 14:34 | 只看该作者
电池放电不行了。
发表于 2010-1-14 14:35 | 只看该作者
实发图有吗?用2S小了点吧,要不就是电池放电有问题,电机是二手的吗?
发表于 2010-1-14 14:36 | 只看该作者
通常问题也就上面二层提的了,
除非
你设备挂了
发表于 2010-1-14 14:44 | 只看该作者
3300kv 才配 435阿,換37.5吧:em15:
 楼主| 发表于 2010-1-14 17:15 | 只看该作者
回复 地板 Vispor 的帖子
和螺旋桨入位深浅以及压水板有关吗?
发表于 2010-1-15 01:17 | 只看该作者
2S电压低了点,用3S
 楼主| 发表于 2010-1-15 16:41 | 只看该作者
回复 8楼 南村长发 的帖子
原来就是用2s的 也是能起滑的呀
发表于 2010-1-15 17:13 | 只看该作者
电池可能有损
