查看: 1569|回复: 10
超简洁的亚托sport布线方式!
发表于 2010-1-18 22:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1。把陀螺仪放到前头,去掉原先的陀螺仪架。
2。6100接收机天线不加保护的话时间久了容易断,剪了2条很细的双面胶棉,固定在接收机上,把天线顺着粘在双面胶上,这样天线不容易从根部受力,而且容易保持一条直线,美观!
发表于 2010-1-18 22:56 | 只看该作者
陀螺仪靠电机那么近,会受影响不?这个我不太清楚哦~
发表于 2010-1-18 23:15 | 只看该作者
左边看看还好..右边还真不敢恭维啊..
发表于 2010-1-18 23:20 | 只看该作者
:em04: :em04: :em04: :em04:
发表于 2010-1-18 23:23 | 只看该作者
:em18:
 楼主| 发表于 2010-1-18 23:25 | 只看该作者
我另外一架,陀螺仪也是放着个位置,没有任何影响的。
发表于 2010-1-19 01:45 | 只看该作者
电调和接收挨着放,无影响吗?:em22:
发表于 2010-1-19 01:46 | 只看该作者
线全部放在一边了,不如把他们全放在齿轮下
 楼主| 发表于 2010-1-19 10:01 | 只看该作者
接收和电调还有一定距离,没有问题的,我另外一架布线方式跟这个一样,都飞了几年了,没问题!
发表于 2010-1-19 15:05 | 只看该作者
:em09: 不太好看
发表于 2010-1-22 09:26 | 只看该作者
:em01: 看看。。
