查看: 3126|回复: 22
请教 焊车刀
发表于 2010-1-19 00:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
听别人说,焊车刀好象用 铜焊,不知这种修冰箱的焊具是否可以焊。另外,是否用硼砂,焊条用什么铜。谢谢
发表于 2010-1-19 00:57 | 只看该作者
可以用要用硼砂做助焊剂,焊条用黄铜焊条。
发表于 2010-1-19 06:01 | 只看该作者
据说焊完得保温:em00:
发表于 2010-1-19 08:09 | 只看该作者
学习
发表于 2010-1-19 09:34 | 只看该作者
这个貌似起到自然时效处理的效果
原帖由 天南地北1 于 2010-1-19 06:01 发表
据说焊完得保温:em00:
消除内部应力的:em15:
发表于 2010-1-19 09:40 | 只看该作者
没玩过,学习之:em21:
发表于 2010-1-19 19:02 | 只看该作者
楼主的东西  焊小车刀没问题  焊接用硼砂  黄铜条   不用保温
发表于 2010-1-19 19:09 | 只看该作者
这个小焊具如果要焊大刀具温度不够,可以把刀杆用其他方法预热红了也能焊的。
发表于 2010-1-19 19:11 | 只看该作者
上次有一大侠发过焊接的帖子
发表于 2010-1-19 19:16 | 只看该作者
你这个能焊,至于加什么焊,躺在沙发上的已说了
发表于 2010-1-19 19:27 | 只看该作者
如果不需要特殊刀片的话买成品的 焊好的很便宜
发表于 2010-12-18 12:16 | 只看该作者
“13591088115 ”这位真能顶贴!!一下顶了个三级士官!:em15: :em15:
发表于 2010-12-18 15:03 | 只看该作者
111
这个枪有点小 估计焊不好~  焊刀子很有讲究的  焊接完以后还要防在炉子里面回温  要不刀子回裂的 不如直接机架刀搞搞
发表于 2010-12-18 15:38 | 只看该作者
发表于 2010-12-18 16:57 | 只看该作者
焊小车刀没问题
发表于 2010-12-18 19:00 | 只看该作者
以前焊过:loveliness:
发表于 2010-12-18 19:14 | 只看该作者
如果常用焊接刀的话还是自己焊接好
买焊好的刀,一半刀粒不过关
反正我是这样的,
一般新买的焊接刀,很少有好用的,都要重焊刀粒,
还有大家都说焊完会裂,可我没发现啊!
头几天还焊了两把,齐齐哈尔  零下20来度哦,
就在冷车间焊的,焊完就放到那不管了
发表于 2011-1-18 10:49 | 只看该作者
买成品焊接刀才5圆左右,,,,,,,,,,,,自己焊???????????????????
发表于 2011-1-18 11:34 | 只看该作者
搞盆草木灰,焊好后趁热埋在草木灰中即可。
发表于 2011-1-18 13:39 | 只看该作者
http://player.56.com/v_NDIwMjQ0MDI.swf
求问,这是什么技术喔?!
[ 本帖最后由 ersai 于 2011-1-18 13:40 编辑 ]
