查看: 1087|回复: 6
关于10X
发表于 2010-1-19 13:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
短行程油门的JR  10X  如何改为  普通行程,知道的朋友麻烦指点下 谢谢
发表于 2010-1-19 21:53 | 只看该作者
为什么要改成长行程呢?是要飞固定翼?
 楼主| 发表于 2010-1-22 18:35 | 只看该作者
手上有3个控在混用 有长又短不适应
发表于 2010-1-25 23:26 | 只看该作者
拆机,将油门的上下塑料垫片拆了就变长行程了。
发表于 2010-1-26 00:17 | 只看该作者
原帖由 newer 于 2010-1-25 23:26 发表
是不是还要进工程模式调行程
发表于 2010-1-26 11:59 | 只看该作者
原帖由 bennyhui1975 于 2010-1-26 00:17 发表
是不是还要进工程模式调行程
要不要在软件里调整行程?我没有改过。原来的10X买回来是mode1的,我改成mode2。应该控本身会识别,我在屏幕查看行程都是正常。改左右手也好简单,只要将左右接头对调就ok了。再换弹簧及垫片就搞定! 比9X还方便。
 楼主| 发表于 2010-1-27 14:29 | 只看该作者
机械的是比较简单,但是油门行程量是否需要软件调节呢。
