查看: 920|回复: 12
大侠出招!/???
发表于 2010-1-19 22:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟做了一个机长610mm翼展800mm请你们配一下动力?祥细一点嘛!
发表于 2010-1-20 00:11 | 只看该作者
2212  或者2208  看你飞机做出来有多重比较好确定.  上个照片最好,
 楼主| 发表于 2010-1-20 21:45 | 只看该作者
我做的是飘飘机!我忘说了!
我是用泡沫!加kt板做的!我现在在学校不方便上图!
发表于 2010-1-20 22:08 | 只看该作者
2208KV1500电机,8060(平飞)桨,15A电调,1200mah  3S锂电如何?
 楼主| 发表于 2010-1-20 22:29 | 只看该作者
要好飞哦!
8060浆大了一点吧!电池15c够吗!
发表于 2010-1-22 16:22 | 只看该作者
8060浆不算大,我还用过9047的啊,电池15c(1200MAH)够了,自已飞吧。
 楼主| 发表于 2010-1-22 21:14 | 只看该作者
做成几通的?
新手一般做几通的?四通的够吗?做的慢速机!重心应该在什么位置啊!
 楼主| 发表于 2010-1-23 12:14 | 只看该作者
我哭!!!!!为什么没有人理我啊!
发表于 2010-1-23 17:29 | 只看该作者
我给你点建议,这样配动力
2208 KV1500 7060桨
3S 800-900MAH 15C电池
9克舵机2-3台,方向舵可以不用
18-20安电调
6通微型接收机
整机可以控制在300克左右,这套动力拉力差不多有500多克,足够你去飞了。
发表于 2010-1-23 19:19 | 只看该作者
四通的够了,重心一般在机翼的前1/3处。
发表于 2010-1-24 00:25 | 只看该作者
副翼用一个舵机吧..
方向最好还是留着..我做过一个不要方向舵的飞机..
降落的时候难阿..对不准跑道.
 楼主| 发表于 2010-1-24 11:57 | 只看该作者
谢谢哦!不要方向舵我认为不好飞!还有尾翼翼玄做多长好呢?
 楼主| 发表于 2010-1-24 15:44 | 只看该作者
怎么没人理我呢?都是模友帮帮忙嘛
