查看: 1489|回复: 1
无线微型彩色摄像机的彩色图象空中传送距离是多少米?
发表于 2004-2-13 17:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[这个贴子最后由wzh在 2004/02/13 04:57pm 编辑]
广州的公司说500米(200毫瓦),深圳的公司说200米(200毫瓦),不知那个正确
广州有家公司生产的无线微型彩色摄像机,不知是否适合安装在380或550级的
电动滑翔级上做航拍?(http://www.52jp.com/mix.htm,价格500RMB)
      世界上最小无线微型彩色摄像机,有别于市场上的其它产品,是用户理智的选择。本产品有以下突出的特点,一是无线镜头内置高灵敏无线话筒,声音清晰逼真;二是产品做工精巧,图象清晰亮丽,能满足高要求的专业安防工程;三是声音图象无线传输,前端后端之间不需要布线,产品使用灵活方便,可以自由移动。
    最远500米范围内同步传送音频、视频。可以接入普通电视或录像机进行观看或录制。 也可以连接任何型号的传统摄像机或数码摄像机。如果你的摄像机有显示屏幕,即可在任何室外或室内环境下观看和录制拍摄结果。
一、技术参数
  1、无线镜头:直径1.9mm
  2、视频输出:彩色1Vp-P
  3、发射频率:1.2GHz+0.2%
  4、额定电压:12V/9V
  5、输出功率:200mW
  6、使用温度:-20 ~ +70 摄氏度
  7、前端摄像机:(请见上图)
  8、后端接收器:(请见上图)
二、产品配置
  本产品分前端和后端两部分
  1、摄像机+发射器(见上图) 一只
  2、后端接收器(见上图) 一台
  3、接收器外接天线 一支
  4、电源 二个
  5、音视频连接线 一条
三、使用说明
  前端无线镜头接上9V电源(可自由配置干电池、电源变压器),后端接收器接上9V电源,指示灯亮。用户还可以调整摄像机的成像焦距。通过视频线,连接电视机(设置为AV状态)、或监视器,调整接收器上的微调旋钮,就可以收看到现场清晰连贯的彩色画面。如果加一块视频采集卡还可以连接电脑。
四、适合于
      商场、超市监控、可视门铃、婴儿监护、汽车后视以及暗访取证、刑事布控、及其他需要隐蔽监控的场所。(请勿用于非法用途,否则法律后果自负)
五、注意事项
  1、每次使用本产品之前,请预先连接好产品,然后再通电工作。
  2、前后端部分请分别使用相应的电源供电,请留意产品电源接口上的提示。
  3、严禁本产品淋雨沾水;另外建筑材质、超强波、超高温环境对产品工作有所影响。
  4、本产品使用中会产生微热,属正常现象。
  5、如有其它不良现象,即断开电源,进行检查。
说明:无线微型彩色摄像机B与无线微型彩色摄像机A之区别:
   微型摄像机B相比微型摄像机A无论在图像质量还是传输质量上效果都要好很多。B型是金属外壳的,要结实很多,同时它有一个小支架,便于各种隐蔽性的安装,它的画面质量高达380线,效果跟看普通电视差不多,并且可以手动调焦距,A型则不可以。整体来说,B型比A型性价比要高很多。
  本网警示:无线摄像机是专业安防产品,无线摄像机仅限于合法用途,如擅自用于非法目的,所造成后果概由使用者自行承担!
六、52jp价:498元              海外客户价格(包括港澳台):100美元
发表于 2004-2-13 19:23 | 只看该作者
***** 版主模式 *****
该类帖子请发到交易栏目,谢谢合作!
<a href=topic.cgi?forum=103&topic=1704>该贴子已被管理员转移,请点击这里查看</a>
