查看: 2200|回复: 20
600首飞怀具------发动机拉缸
发表于 2010-1-24 20:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
600首飞怀具------发动机拉缸第一次玩邮机,买的是二手的亚托600,本人用的是美国手,玩过邮机的身边模友都是日本手,没法帮忙,什么也不懂,也不懂听发动机声音.结果发生了如下怀具...
随便问一下,亚托的600发动机(50级)那种,是不是和OS一样的?一般油针多少圈???
今天怀具原因应该是贪油
发表于 2010-1-24 20:25 | 只看该作者
惨!
发表于 2010-1-24 20:27 | 只看该作者
我觉得应该是活塞环移位,我也出现过这个情况。建议安装定速器
 楼主| 发表于 2010-1-24 20:29 | 只看该作者
原帖由 jacky-chaoting 于 2010-1-24 20:27 发表
有定速器的,只是当时只是刚开始调机,还在NORMAL模式下,此时没有开定速,
发表于 2010-1-24 20:31 | 只看该作者
:em17: 怎么这么严重?查处原因了吗?
 楼主| 发表于 2010-1-24 20:41 | 只看该作者
这里问一下大家,发动机换活塞和活塞环后是否要重新磨合????
发表于 2010-1-24 20:49 | 只看该作者
气缸也要吧,看这样子
磨合是当然的
发表于 2010-1-24 21:10 | 只看该作者
原帖由 lym0610 于 2010-1-24 20:41 发表
当然要磨合!!!,我的亚托50今天换了前后轴承、os活塞环,今天悬停(开定速)磨合了2箱油,比之前稳就一个字,可以脱手了。。
 楼主| 发表于 2010-1-24 21:24 | 只看该作者
原帖由 szb005 于 2010-1-24 21:10 发表
我因为没玩过油机所以不是很懂,另外我看别人的设法都是只有在IDEL 1和2的时候才开速,NORMAL不开,你如果是悬停的话,那是怎样开定速??你是连NORMAL都有设定速吗??那NORMAL下你的定速设多少转??
 楼主| 发表于 2010-1-24 21:46 | 只看该作者
本人用的是FORMULA 30%的油
发表于 2010-1-24 21:55 | 只看该作者
还好活塞和气缸都是能买到的。。。
发表于 2010-1-24 22:07 | 只看该作者
原帖由 lym0610 于 2010-1-24 21:24 发表
NORMAL下可以设定速的,当然不设也可以,个人认为开了定速更好,
同样磨合可以开定速和不开磨合,我是开定速的,设定转速1700,我是按论坛一高手的经验磨合的:第一箱油主油针2圈,第二箱油开始1.5圈磨2箱,第四箱油开始1.25圈开始IDEL即可。
发表于 2010-1-24 22:09 | 只看该作者
可怜.....  我从来不玩油的..   太麻烦了..  油太脏了 不如电的来的暴力~~:em15:
发表于 2010-1-24 22:17 | 只看该作者
感觉油的越飞越暴力,而电的恰反。。。:em04: 不知对否?
发表于 2010-1-24 22:29 | 只看该作者
FORMULA 30%最好不要用了吧...
发表于 2010-1-24 22:36 | 只看该作者
断环拉缸。。缺润滑油就这样
 楼主| 发表于 2010-1-24 22:43 | 只看该作者
原帖由 火星先生 于 2010-1-24 22:29 发表
火星大佬,你用边种???
发表于 2010-1-24 23:31 | 只看该作者
我飞700用KY 30%
发表于 2010-1-25 09:15 | 只看该作者
:em20: 杯具啊!杯具!!!
发表于 2010-1-25 17:46 | 只看该作者
杯具啊!
