查看: 7469|回复: 51
熟悉led灯电路的请进,diy飞机照明电路,已经烧掉好几个led灯了。。
发表于 2010-1-25 15:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为不懂led电路知识,只能上这里请教了。
    给f16一共加装了3个高亮5mm 白光led灯和5个频闪5mm七彩led灯。全部并联,在没有加任何电阻的情况下,接动力电池的其中一节锂电(4.2v),经过一段时间使用,发现部分白光灯变暗。请问应该怎么解决这种情况?听说要加电阻,该加几个电阻?为什么?
    另外,本人还想在原来3个高亮5mm 白光led灯、5个频闪5mm七彩led灯的基础上,再加上20只5mm红光led灯。同样接动力电池的其中一节锂电(4.2v),请问该如何加电阻,才能保持正常运作?
  谢谢热心人士。。
发表于 2010-1-25 15:06 | 只看该作者
10欧
 楼主| 发表于 2010-1-25 15:14 | 只看该作者
:loveliness: 谢谢楼主,能否明确点我应该怎么做。。10欧接到哪里?
以上是2个问题,我应该接10欧到哪里。。。天冷,多打字热热身啊,哈哈。。
发表于 2010-1-25 15:17 | 只看该作者
并联直接接电池电压太高了
电阻的选择还要注意功率
正常LED工作电压在2.5V左右
实际串联的电阻要根据工作电流来计算
 楼主| 发表于 2010-1-25 15:20 | 只看该作者
:loveliness: 楼上,我不太清楚,能否教我怎么做。。
发表于 2010-1-25 15:25 | 只看该作者
不用非要10欧,10-1000欧都可以,就是亮度不同。
LED就是发光二极管,既然叫二极管,导通的时候电阻很小,没烧你电池算万幸了。
http://led.linear1.org/led.wiz
用这个算一下
 楼主| 发表于 2010-1-25 15:32 | 只看该作者
:em15: 还是不懂,因为没具体的解答方案。。。我对电路知识一点都不懂。只知道焊接,各位帮个忙吧。。。
发表于 2010-1-25 15:35 | 只看该作者
要手把手教呀
发表于 2010-1-25 15:42 | 只看该作者
不要接其中一节锂电,应该接全部锂电,否则锂电工作不平衡。须用电阻限流,电阻计算:(电源电压-LED饱和压降(LED串联则电压相加))/LED工作电流。
 楼主| 发表于 2010-1-25 15:44 | 只看该作者
我刚查了一下资料,根据需要的限流电阻为R=U/I=(5-3.3)/0.02=45欧,N个并联led灯限流电阻为R/N 。
我并联了8个led灯,也就是45欧/8个=7欧左右。
是我直接在电池和电路之间接一个7欧姆左右的电阻就行了。还是需要每一个led灯都串联一个7欧电阻?
 楼主| 发表于 2010-1-25 15:45 | 只看该作者
10楼,锂电放电这么大,le灯功率这么小,应该对锂电池正常工作没多大影响吧。。
另外,我曾经试过串联的方式。但是听说每个led灯电阻都不一样,串联的话那不就很难准确计算电阻了??
我以前试过串联4个led灯,接到12v电压上。按照理论上,每个led 的电压应该是3v,是不可能烧掉的。结果有2个瞬间烧掉了。有2个正常工作。听说就是因为每个led灯电阻不同。
所以现在我不都敢串联了。。
[ 本帖最后由 xuehu_terry 于 2010-1-25 15:47 编辑 ]
发表于 2010-1-25 15:48 | 只看该作者
原帖由 xuehu_terry 于 2010-1-25 15:44 发表
是我直接在电池和电路之间接一个7欧姆左右的电阻就行了。还是需要 ...
直接在电池和电路之间接一个7欧姆左右的电阻就行了(不推荐这种接法,因为LED参数的离散,可能造成个别LED超限)。每只LED都加电阻限流,按照你的接法,则每只接45Ω(推荐接法)。
[ 本帖最后由 cqybx 于 2010-1-25 15:56 编辑 ]
发表于 2010-1-25 15:54 | 只看该作者
原帖由 xuehu_terry 于 2010-1-25 15:45 发表
我以前试过串联4个led灯,接 ...
“锂电放电这么大,le灯功率这么小,应该对锂电池正常工作没多大影响吧”这个由你决定。/又:LED不能当电阻来计算,实际上LED不加限流直接串联接入电路是危险的(结果你已经知道了),必须限流,串联电路电流处处相等,只要不超过LED的额定电流就是安全的。
发表于 2010-1-25 15:59 | 只看该作者
今天心情好,多说几句::em15:
推荐接全部锂电,(参数相同的)LED按组串联加限流电阻接入,这样安全,电路也简单可靠。
[ 本帖最后由 cqybx 于 2010-1-25 16:00 编辑 ]
发表于 2010-1-25 16:04 | 只看该作者
一般的做法是串联电阻来限制电流,高级的做法是专用的LED限流芯片。
发表于 2010-1-25 16:08 | 只看该作者
如果不知道LED的压降,可以用数字万用表的二极管(通断)档正向测量LED,显示的就是LED的压降(计算的时候用LED的压降计算比用工作电压计算更符合实际)。
 楼主| 发表于 2010-1-25 16:09 | 只看该作者
:em05: 明白了
发表于 2010-1-25 16:11 | 只看该作者
大功率LED必须接驱动板!!!直接用电池驱动是不行的!!!电阻限流也是不科学的!!驱动板在淘宝上有卖的,很多。可以根据自己的需要选购。:em19:
[ 本帖最后由 巫毒 于 2010-1-25 16:12 编辑 ]
发表于 2010-1-25 16:15 | 只看该作者
LED按电流算,,,20MA就行了....普通LED电流大于20MA寿命会下降,,,,最简单的办法就是别管你串几个,接个几十K的电位器再串个电流表自己从阻值最大往小调,看看电流15MA就行了,再量下电位器电阻值,换成固定阻值的电阻就行了.
