查看: 805|回复: 9
改电调
发表于 2010-1-26 22:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为了把固郎40A电调好装到pro机身里去,我把电调上的电容移到外面,这样就缩短了。并把散热片换了。
发表于 2010-1-26 23:00 | 只看该作者
沙发。。。
发表于 2010-1-26 23:06 | 只看该作者
不建议这样,那个电容是滤波的,接出来电阻太大,作用降低,轻了飞机无力,重了会失控啊:em15:
发表于 2010-1-26 23:08 | 只看该作者
理论上这个电容应该是越靠近芯片效果越好的,移出来不妥
发表于 2010-1-26 23:27 | 只看该作者
厉害...  LZ胆子真大....
发表于 2010-1-26 23:28 | 只看该作者
那电容是低等效电阻的电容器,用线延长出来会无形中增加电阻,影响电调工作的。:em20:
 楼主| 发表于 2010-1-27 14:49 | 只看该作者
电容是普通电解电容470微法,耐压25v,和电池线是并联的,应没事吧
发表于 2010-1-27 15:20 | 只看该作者
可不是普通电解电容,普通的会爆了
发表于 2010-1-27 15:54 | 只看该作者
那电容耐压只只有25V?这真让我好担心我的电调。
发表于 2010-1-27 18:10 | 只看该作者
呵呵,可不可以全部分体,然后用线连起来,散落在机的周围,哈哈
