查看: 1732|回复: 28
这个是什么问题????
发表于 2010-1-27 20:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在C3上钻孔,7.8毫米的钻头居然钻出8毫米的孔:em16:相差太大 零件报废:em25: 这是怎么回事?如何解决啊?谢谢!!!!
发表于 2010-1-27 20:51 | 只看该作者
估计钻头磨的不好.
发表于 2010-1-27 21:04 | 只看该作者
钻头
钻头太大,用7.6毫米就能打7.8的啦!:em15:
 楼主| 发表于 2010-1-27 21:06 | 只看该作者
原帖由 蓝诚 于 2010-1-27 20:51 发表
估计钻头磨的不好.
新买的钻头啊!
 楼主| 发表于 2010-1-27 21:07 | 只看该作者
原帖由 YELLOWKEN571 于 2010-1-27 21:04 发表
是吗?我试一下吧,谢谢!
发表于 2010-1-27 21:10 | 只看该作者
钻头精度是不大高
发表于 2010-1-27 21:31 | 只看该作者
难道你想用7.8的钻头打出7.8的孔吗?
发表于 2010-1-27 21:36 | 只看该作者
正常
发表于 2010-1-27 21:41 | 只看该作者
:em15:   钻头有点大
发表于 2010-1-27 22:06 | 只看该作者
不会是偏心吧!!!!
发表于 2010-1-28 00:42 | 只看该作者
:em15: 1钻头偏心
2尾座不对中
3钻孔先用中心钻导孔
4钻头不直(本身质量问题)
先找到问题所在再解决问题
发表于 2010-1-28 01:55 | 只看该作者
楼上说的很对.:em26:
发表于 2010-1-28 08:56 | 只看该作者
学习啦
发表于 2010-1-28 09:04 | 只看该作者
尾座是不是偏的:em22:
用个1mm的中心钻顶一下试试,看会不会断掉:em22:
发表于 2010-1-28 09:09 | 只看该作者
:em15: 我的2K4原来尾座有点偏,后来调整好后钻0.6的孔还是很正的,C3估计也可能会有偏的问题
发表于 2010-1-28 09:24 | 只看该作者
学习了:em15:
 楼主| 发表于 2010-1-28 12:28 | 只看该作者
原帖由 NYP 于 2010-1-28 00:42 发表
:em15: 1钻头偏心
2尾座不对中
3钻孔先用中心钻导孔
4钻头不直(本身质量问题)
先找到问题所在再解决问题
可能是尾座不对中,这个车床是西玛特的C3,新买来尾座就是歪的:em08: ,处理过,将就用!
 楼主| 发表于 2010-1-28 12:30 | 只看该作者
谢谢大家的帮助!!谢谢!:em00: :em00:今天又去买了7.5的钻头,再试一下!
[ 本帖最后由 巫毒 于 2010-1-28 12:31 编辑 ]
发表于 2010-1-28 12:46 | 只看该作者
主要是没先定心钻导孔  直接钻进去 加上给进快就这样的
 楼主| 发表于 2010-1-28 13:24 | 只看该作者
原帖由 陈正 于 2010-1-28 12:46 发表
中心孔钻了的!可能就是尾座的问题!:em15:
