查看: 4599|回复: 38
电直如果不用陀螺仪会怎样?能飞吗?
发表于 2010-1-28 02:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
450如果只是把日子框以外的那段副翼剪掉是否还能飞?算不算是无副翼型?
发表于 2010-1-28 02:42 | 只看该作者
:em04:
发表于 2010-1-28 03:42 | 只看该作者
一飛就炒, 唔用邊到得呀師兄
发表于 2010-1-28 07:57 | 只看该作者
不能飞了,一飞就炸
:em19:
发表于 2010-1-28 09:38 | 只看该作者
技术好的人就能飞
发表于 2010-1-28 09:53 | 只看该作者
应该能飞,不过需要技术特好,混控要调好。。
发表于 2010-1-28 10:39 | 只看该作者
没有陀螺仪还能飞,不过飞机要调好
发表于 2010-1-28 15:19 | 只看该作者
没有陀螺仪当然能飞啊,你调非锁尾的悬停中立点时不就是无陀螺仪飞吗?
     无副翼也能飞,那就看你大脑反应速度和你手抽筋的频率有多快了?
    不过好像一般人做不到,主要靠无副翼的电子系统高速修正了!
发表于 2010-1-28 17:37 | 只看该作者
原帖由 cooks 于 2010-1-28 15:19 发表
    不过好像一般人做不到,主要靠无副翼的电子系统高 ...
非锁尾不是没有陀螺仪啊,概念不一样的. 多学习学习吧.
发表于 2010-1-28 17:42 | 只看该作者
没陀螺仪的话可以调上下跟轴混控.
直接去掉平衡翼不行的, 至少要再修改混控臂, 不过就算改过混控臂, 如果没有"虚拟平衡翼"之类的电子设备, 飞是可以飞, 但不能proper的飞
发表于 2010-1-28 18:02 | 只看该作者
三通共轴没有陀螺仪,
三桨ep100没有平衡翼,也没有电子平衡装置,
这两种机型都能飞
 楼主| 发表于 2010-1-28 23:49 | 只看该作者
请教了!上下跟轴混控是不是就是ATS(自动尾桨补偿系统)?
原帖由 xuesing 于 2010-1-28 17:42 发表
没陀螺仪的话可以调上下跟轴混控.
 楼主| 发表于 2010-1-28 23:51 | 只看该作者
新攒的机器!准备试试没有陀螺仪的飞行!
发表于 2010-1-29 00:08 | 只看该作者
十楼正解~
发表于 2010-1-29 14:00 | 只看该作者
原帖由 桃花风云2号 于 2010-1-28 17:37 发表
   是吗?你的意思是非锁尾模式下的陀螺仪还是在锁尾吗?
            那就还要请教你,是怎么不一样哦?!你又知道陀螺仪非锁尾模式的功能是什么吗?
发表于 2010-1-29 14:28 | 只看该作者
原帖由 cooks 于 2010-1-29 14:00 发表
锁尾模式比非锁尾模式在程序的算法上多了一个积分环节,通过积分运算,能通过采集角速度感应器感应的角速度,通过积分,得出旋转的角度,这么就可以通过控制舵机修正这个偏移的角度,所以锁尾模式下飞机不会受到侧风影响而摆尾巴。
非锁尾模式,没有积分环节,只能使飞机保持在角速度为零的状态,就是说飞机受到侧风影响旋转时,陀螺仪能通过舵机调整,让飞机停止旋转,但此时飞机已经偏离原来的方向了。
以上都是在悬停的情况下的表现。当对尾舵打舵时,不同的舵量在陀螺中对应不同的角速度,此时程序计算时会加入这个角速度进行计算的。
非锁尾模式,和不用陀螺是有区别的。不用陀螺的话,如果手动不打尾舵,尾桨螺距是恒定的,而在非锁尾模式下,尾桨螺距会根据机身自旋的角速度自动调整。
锁尾模式和非锁尾模式表现在尾舵机上的区别就是,舵量、行程的不同
[ 本帖最后由 redwisejayzr 于 2010-1-29 18:42 编辑 ]
发表于 2010-1-29 14:42 | 只看该作者
楼上够专业的
发表于 2010-1-29 16:25 | 只看该作者
人家桃花风云说的是对的, 非锁尾模式下的陀螺仪是Rate模式, 只是不保证持续的机头指向, 但是依然对反扭力矩补偿, 所以不需要跟轴混控.谦虚点多学习学习基本知识吧
[ 本帖最后由 xuesing 于 2010-1-29 16:26 编辑 ]
发表于 2010-1-29 16:36 | 只看该作者
怎么又出来些人不懂装懂了???????鸟人附身了!
多学学再发言吧,给人笑的!陀螺仪不是只有锁尾模式才发挥作用,这么简单的道理都不知道!!!!
发表于 2010-1-29 19:32 | 只看该作者
:em04:
