查看: 2869|回复: 15
接收机天线怎么放,遥控距离最远?
发表于 2010-1-28 22:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.沿着机身方向
2.沿着机翼方向
3,用根塑料管套住,垂直放
4.其他
大家讨论下哦!
发表于 2010-1-28 22:37 | 只看该作者
我的R6008HS是两根线,说明书上说两根线应该垂直成90度角。
发表于 2010-1-28 23:36 | 只看该作者
呵呵,显然用2.4G的不需要回答这个问题,应该是1
发表于 2010-1-28 23:44 | 只看该作者
和机身平行 拖在尾巴后面
发表于 2010-1-29 00:58 | 只看该作者
RJD..你说的有人149的接收  加长到4米..
接收加长有什么讲究么?
  出厂的长度没有规范吗?
发表于 2010-1-29 01:15 | 只看该作者
原帖由 wh642835430 于 2010-1-29 00:58 发表
接收加长有什么讲究么?
  出厂的长度没有规范吗?
应该是按照半波长成正比。
发表于 2010-1-29 15:52 | 只看该作者
应该是1/4波长的奇数倍?!:em15:
发表于 2010-1-29 16:05 | 只看该作者
149dp 原厂天线是1/4波长 ,也就是2米长度,电压最高。
延长到4米变成 1/2波长,也就是电流最高。
这种情况下天线长度优势可以大于谐振优势,所以 天线延长到4米的149dp可以被FF9遥控 6-8km以上(最大值,请勿试验,以免丢机)
发表于 2010-1-29 16:09 | 只看该作者
原帖由 BG5RJD 于 2010-1-29 16:05 发表
这种情况下天线长度优势可以大于谐振优势,所以 天线延长到4米的149dp可以被FF9遥控 6-8km以上(最大值,请勿试验, ...
6~8KM的理论数据是如何得到的?靠谱么?
发表于 2012-12-5 21:53 | 只看该作者
弹簧甲虫 发表于 2010-1-28 23:36
为什么2.4G的就不用回答?谢谢啊!
发表于 2012-12-5 22:08 | 只看该作者
我2.4g的控  我记得有一次飞机飞的太远了有些失控的感觉,我立马把遥控天线打成水平方向,飞机救回来了。
但我不确定是不是应为天线的原因,所以我每次飞都是接受顺着机身,遥控天线折成水平。
随便求大神指导。帮指导者以后发财俺送 切糕
发表于 2012-12-6 00:07 | 只看该作者
我用天6,以前天线沿机翼方向到150M油门一抽一抽的,后来天线用碳杆固定,竖直立起来,200M无压力
发表于 2012-12-6 14:16 | 只看该作者
看了上面的问题和回复,哭笑不得。
一个通信系统,天馈系统的非常重要性,这点广大的模友都明白。天馈系统首要的问题是阻抗匹配,阻抗的性质(容抗、感抗)跟天线的尺寸、外形相关(相关的讨论已经在很多的回帖中讲过),不知道哪些想把天线加长、缩短的模友有没有考虑到这点?天线在架设时,还要考虑天线的极化方向(相关的知识也简介过多次),收、发信天线如果极化方向不同,信号的强度最大可以相差到20db。也就是上面有模友说感觉快失控时采取措施能有效的原因。一些通信系统为了相互信号的隔离,采用极化方向不同增加隔离度。所以,收、发天线最好方向一致,即要么全部水平,要么都垂直。注意在周围有遮挡物时候,极化方向可以在电波传输的折射或反射中改变。天线还讲究增益的大小,但不是简单的增加天线长度就能增加天线的增益,天线增益的增加是要求波在电缆传输中相位的叠加,这个原理和计算非常复杂和难懂,就是学这个专业毕业的(微波中传输线原理),有的都是一头雾水。就是开卷都难到80分以上。我也只记得几个关键性的结论了,推理和计算几乎都还给老师了。
发表于 2012-12-6 16:46 | 只看该作者
接收机只接收信号不发射信号,所以阻抗问题基本可以忽略了
发表于 2012-12-6 16:52 | 只看该作者
收发信系统都要考虑阻抗问题吧,13楼讲的很精辟,顶上去
发表于 2012-12-6 18:42 | 只看该作者
改天线不如仔细调整好极化方向
