查看: 1834|回复: 18
我的塞斯纳烂的不成样子,但我还是修好了!不知道该叫什么?
发表于 2010-1-31 01:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机头炸的稀烂~!没有了再安前轮转向已经不现实了。。。直接机头改成以前练习机的头子。
后轮转向,但无垂尾,垂尾上面直接粘死!下面一段被削掉,以免阻碍转向的活动性,反正空中都是使用副翼。
机翼早就断为三节了,把以前的练习机翅膀修改了一下直接安装,在机身处穿两根碳纤棒,OK!
大功告成!这个机翼有点上反和迎角,应该好飞!
参与人数 1威望 +2 收起 理由
richent + 2 手艺精湛.....
发表于 2010-1-31 10:08 | 只看该作者
脱胎换骨 .......... :em15: :em26:
发表于 2010-1-31 10:51 | 只看该作者
强人!呵呵!我的也不成样子了!
发表于 2010-1-31 11:21 | 只看该作者
:em15: 厉害,这样都行
发表于 2010-1-31 12:25 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-1-31 15:18 | 只看该作者
我的75块的小上单机头也不成样子了。正在考虑重新做机头和改前三点到后三点。。。
发表于 2010-1-31 17:13 | 只看该作者
大哥你这哪 是 修飞机啊你这是在给飞机整容啊
发表于 2010-1-31 18:05 | 只看该作者
前起落架靠后了
记得上面有个塑料插槽的,抠出来,在机头开槽插进去就能固定起落架了
 楼主| 发表于 2010-1-31 18:34 | 只看该作者
原帖由 Glider 于 2010-1-31 18:05 发表
前起落架靠后了
前起落架已经弄好咯,不会倒栽了!
发表于 2010-1-31 23:53 | 只看该作者
:em15:
发表于 2010-2-1 18:22 | 只看该作者
看起来很结实
发表于 2010-7-2 13:08 | 只看该作者
新手学习中
发表于 2010-7-2 21:38 | 只看该作者
佩服呀,看来我上次的小塞不应该扔掉,还能修呀。
发表于 2010-7-2 21:57 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-7-3 01:05 | 只看该作者
如果这是 启迪最早卖过的那种山寨塞斯纳
飞机本身有问题,很难正常飞行,舵效差,容易失速炸鸡, 很多人也遇到过同样问题
发表于 2010-7-3 01:13 | 只看该作者
好搞笑!强人
发表于 2010-7-4 16:59 | 只看该作者
塞斯纳的妹妹——塞死你
发表于 2010-7-5 03:48 | 只看该作者
原帖由 senseway 于 2010-7-2 21:38 发表
扔了多可惜啊,,怎么不发个帖,,邮寄费我出 ,装在原来的包装箱里寄给别人啊:em17:
发表于 2010-7-5 04:33 | 只看该作者
:em15:
