查看: 4428|回复: 39
备战小铣改雕铣
发表于 2010-2-13 15:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我现在做小东西越来越要求表面的曲面漂亮了,所以过去的主轴速度已经不能满足我使用。这次把卡里的过年钱全部投入进去。买了套雕刻机主轴和变频器。另外还准备再买套维宏卡。主轴很爽 非常安静!功率是1.5KW的4个进口陶瓷轴承 高级模具用主轴。我QQ 12418767  有兴趣玩数控的朋友大家共同探讨。
[ 本帖最后由 chenfly666 于 2010-2-13 15:39 编辑 ]
给我搞的全身是油的机器
给我搞的全身是油的机器
漂亮的主轴
漂亮的主轴
来个正面
来个正面
电器柜也在改装
电器柜也在改装
发表于 2010-2-13 15:59 | 只看该作者
发表于 2010-2-13 16:19 | 只看该作者
很好阿。
发表于 2010-2-13 16:32 | 只看该作者
楼主机器的主轴+变频器一共多少银子啊。。。
每日阅帖无数,却只看不回。后来发现自己很傻,比自己晚注册的ID都大将了,于是就把这段话写到记事本里,每次回帖就复制一下。不仅能提高自己活跃度,还能帮LZ顶帖
 楼主| 发表于 2010-2-13 18:45 | 只看该作者
主轴是2050块钱   4轴承模具级的。变频器和主轴一起拿 连运费一起  BOSS 给的价格是2600  变频器质量不错  说明书也非常正规。
发表于 2010-2-13 22:09 | 只看该作者
我也有这个铣床的,新主轴怎么固定的?
 楼主| 发表于 2010-2-13 22:24 | 只看该作者
这个主轴背面有6个M6的螺钉孔, 我是 直接在 Z轴箱上面打了6个螺钉孔 然后用内六角螺钉固定的。效果不错。
发表于 2010-2-13 22:37 | 只看该作者
原主轴的问题是什么,换上这个后又能期待什么效果呢。??
发表于 2010-2-13 23:00 | 只看该作者
冒个泡,继续潜水
发表于 2010-2-13 23:19 | 只看该作者
冒个泡,继续潜水
发表于 2010-2-13 23:48 | 只看该作者
帮楼主顶下,在换成伺服驱动就更强了
发表于 2010-2-14 00:28 | 只看该作者
:em16: 这样改破坏了整兵机器的精度,楼主估计米很多,这个价钱的话不如全部自己做了~!
发表于 2010-2-14 00:41 | 只看该作者
换下来的小主轴,怎么处理了?要不便宜点处理给我好了
发表于 2010-2-14 00:42 | 只看该作者
关注。。。。
发表于 2010-2-14 00:45 | 只看该作者
原帖由 chenfly666 于 2010-2-13 22:24 发表
调整了主轴和Z轴的平行度了吗?如何调整的?如果不调整,也许是白用这个主轴了吧?
发表于 2010-2-14 01:04 | 只看该作者
垂直打表很容易打正把???
原主轴和这个有什么区别呢?   怎么LZ不出来说说啊 :em20:
发表于 2010-2-14 01:09 | 只看该作者
打正是没问题的,问题是怎么打正?
发表于 2010-2-14 01:21 | 只看该作者
太简单了,     在立柱上装表坐,用表头打在主轴侧面,不就知道了么?
  最多再根据加工好的面修正一下偏差,应该能装的很正。
不过我感觉螺丝是不可能真正精密的固定好主轴的,最好是用锥度绞刀绞刀孔。然后敲销子。再上螺丝固定,这样可以100%精密。
发表于 2010-2-14 02:02 | 只看该作者
传说中的水冷主轴吗?:em26:
发表于 2010-2-14 02:10 | 只看该作者
原帖由 蜂窝铝 于 2010-2-14 01:21 发表
不过我感觉螺丝是不可能真正精密的固定好主轴的,最好是用锥度绞刀绞刀孔。然后敲销 ...
说着简单,做起来可就是难了,修一下偏差?偏差如何确定?如何修??
主轴和Z轴的平行度,有左右方向的,有前后方向的,还有静态时的精度,还有受力时候的精度,都如何对待?
