查看: 1212|回复: 10
2204马达 6035的螺旋桨 8。4V的电池。飞好小子好象马力不够。
发表于 2010-2-15 12:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2010-2-15 12:12 | 只看该作者
起码要2208或者2212吧,kv上2000+
[ 本帖最后由 redwisejayzr 于 2010-2-16 15:02 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-2-15 12:26 | 只看该作者
2217啊可以?????????????????
发表于 2010-2-15 12:29 | 只看该作者
回复是一种美德
:em23:
发表于 2010-2-15 12:38 | 只看该作者
别逗了,200多克的飞机上2217?报下你的好小子起飞重量多少,电机的KV值又是多少?不过看电池估计是镍氢的吧。为了减轻重量,最好是上锂电。如果是正常重量的好小子,2204电机配6寸桨应该是可以带起来的。
 楼主| 发表于 2010-2-15 12:44 | 只看该作者
是8。4的里电池
发表于 2010-2-15 16:07 | 只看该作者
哦,那应该是2S的锂电,充满电压8.4V。这样的话,电机的KV值是多少?低于1800的话,拉力确实可能会不够。
 楼主| 发表于 2010-2-16 14:16 | 只看该作者
那买KV2000?????????????
发表于 2010-2-16 14:55 | 只看该作者
我用雷鸟的镍电,充满12v的,700mah.都不用配重,爽飞,一块电飞飞滑滑可以20分钟以上,飞到累.c20电机用5*3桨.
发表于 2010-2-16 15:02 | 只看该作者
原帖由 绿头苍蝇 于 2010-2-15 12:38 发表
好小子起飞重量不止200g吧?差不多400g了
发表于 2010-2-17 11:11 | 只看该作者
:em26:
