450PRO 的控
450PRO 的控
BATI999
BATI999
电梯直达
发表于 2010-2-20 23:30
倒序浏览
大家新年好 小弟 刚入手亚拓450PRO 顺便买了个控
最新款 FUTABA T8FG 2.4G遥控器/6008HS
由于压根没玩过
模拟器
所以 这个控估计很久不会用 。之前自己玩大LAMA E020 ,所以今天突然想到看能否把这个
遥控器
用在大LAMA上 。于是我就把R6008HS 8通道高速接收机装上大LAMA 一通上电 马上一阵焦糊味不断涌出 。。后来有朋友说 好像这个接受不可以用在LAMA上 。。所以我想问的是 有没有朋友知道 怎样才能把这个控用在大LAMA上 该买什么样的接受 才可以 谢了
泰式330 X-AIRCRAFT650 X-AIRCRAFT600
2010-07-11
8FG
2010-04-09
8FG
2010-04-09
450PRO 的控
2010-02-20
2010-02-20
无副翼系统
2010-02-10
选手
2010-02-06
450 or 500
2010-02-05
450RTF版
2010-01-24
450遥控设备
2010-01-24
110
发表于 2010-2-20 23:58
6008HS接受只支持数码舵机????
greatwall2
greatwall2
楼
发表于 2010-2-21 00:01
估计你的6008HS接收报销了:em15:
LAMA的电是2S,应该是7.4V,大于接收所能承受的最高电压6V。
其实ESKY LAMA的四合一接收与FUTABA PCM是兼容的,你的T8FG好象不能换高频头,就没办法了。如果是10CHP,可以换一个与LAMA同频段PCM高频头,直接用LAMA的四合一接收就行。以前我试过用6EX玩小LAMA。
bennyhui1975
bennyhui1975
楼
发表于 2010-2-21 09:22
嘿嘿很多米么了
MagicYang
MagicYang
楼
发表于 2010-2-21 12:52
晕死:em17:
LAMA用自带的遥控器接收就很好啊,为什么要换呢?这下烧了接收安逸了吧
LAMA飞行就那个性能,你换14MZ上去也还是那个性能啊
