查看: 3085|回复: 29
TREX500改12s
发表于 2010-2-21 15:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
trex500如改用Scorpion HK-3026-880KV,hi-v電變,6s1300mah25c電*2串聯,可行嗎?
发表于 2010-2-21 16:51 | 只看该作者
可以啊~ 高电压 低电流  低KV~ 1300 有点小了吧~ 2200 比较合适~  就是2块飞450的锂电 串联 就Ok
发表于 2010-2-21 17:15 | 只看该作者
支持折磨~~~~~
发表于 2010-2-21 17:41 | 只看该作者
亚拓500就是降低电池成本才名扬海外的。
发表于 2010-2-21 18:29 | 只看该作者
2楼有点状态不对:em15:
发表于 2010-2-21 19:21 | 只看该作者
我也认为二楼有问题
发表于 2010-2-21 19:24 | 只看该作者
有人在飞了。
12s 1200mah 20c.
 楼主| 发表于 2010-2-21 19:44 | 只看该作者
但是Scorpion HK-3026-880KV最大只能用8s,強行用12s會燒馬達嗎?
還是有更合適的馬達呢?
发表于 2010-2-21 20:04 | 只看该作者
功率守恒定律。
 楼主| 发表于 2010-2-21 20:09 | 只看该作者
原帖由 青蛙 于 2010-2-21 20:04 发表
功率守恒定律。
不明白:em22:
发表于 2010-2-21 20:15 | 只看该作者
根据,锂电现在发展情况,2200-2600容量的电芯是最成熟的,开模最多。只要保养好,一般都可以飞100次左右。
而1200容量的电芯并不量最大的。同等容量出厂价一定比2200贵。
电压升高,电流减小没错,但是电池容量也减少一半。C数不变。
如果要想电池寿命好的话,一定要选用市场保有量最大的容量电芯。
[ 本帖最后由 青蛙 于 2010-2-21 20:16 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-2-21 21:31 | 只看该作者
其實改高電壓低電流,另一個目的是可在飛行的四分鐘,由頭到尾都保持不會太掉轉速
 楼主| 发表于 2010-2-21 21:35 | 只看该作者
不明白的是,為什麼3026 880kv最大只能用8s,如不超過該馬達最大功率情況下,用12s會出問題嗎?
发表于 2010-2-21 22:20 | 只看该作者
不懂帮顶
发表于 2010-2-22 12:43 | 只看该作者
电池CELL数越多,问题也多,根据木桶原理,电池性能取决于最差那个电池。
6个电池相对容易做到一致,12个就不容易了。
12S电池总电压超过了36V安全电压,虽然不致命,但玩飞机就是为了安全。不建议用高压来获得低电流。12S的电池必须分2次充电,比较麻烦。对充电器要求也高。
高压的ESC还有很多问题需要解决。高电压对控制提出了更高的要求,轻微的短路都会导致严重后果。高压有高压的麻烦。
发表于 2010-2-22 12:52 | 只看该作者
:em04:
发表于 2010-2-22 14:28 | 只看该作者
12S飞500我这里就有了,1200MAH 20C
 楼主| 发表于 2010-2-22 19:53 | 只看该作者
充電器已可一次充12s,已有hi-v esc,bec,6s1300mah25c lipo*4,只欠合適的馬達:em17:
 楼主| 发表于 2010-2-22 19:55 | 只看该作者
原帖由 alexetea 于 2010-2-22 14:28 发表
請問用什麼馬達呢?其他的配備如何呢?:em07:
发表于 2010-2-22 20:18 | 只看该作者
四分钟3D,3S轻松做得到。目前国内很多电机厂家都可以做到,飛行四分鐘不會太掉轉速。
超强磁扭力电机。双天,朗宇。。。等等。
