查看: 1943|回复: 4
为解决电机散热问题 改装风扇罩(完工一半)
发表于 2010-2-21 18:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电机散热一直困扰着我 有X0610以后我发现它的电机罩有很大空隙 风量很大 风几乎是贴着电机吹 开一个小时摸电机温度就比手高一点 这台是三相电机 现在用三角形接法接个电容 其实三相电机单相用不是不可取 散热解决好一样很耐用
最近一直留意电机资料 又询问了好几次师傅 电机最好用三相 实在没三相最好能重新绕成单相 因为铜线会换粗 电流也相应曾大 说简单点就是(相同电机力量对比)
三相100%〉重新绕成单相90%〉三角形接法接电容70%
这是0618电机的间隙 风几乎出不来
无奈下 只好单独拿个风扇吹 单独用风扇吹开了两个小时 电机是凉的 晕…………
自己重新做不太现实 翻了下储藏室 找到了些不锈钢方管 想了半天 就拿这个改了…………
明天在原风扇罩上打孔-再把做的风路焊上去-上漆-完工
[ 本帖最后由 christzyy 于 2010-2-21 22:26 编辑 ]
aaaa (1).jpg (40.42 KB, 下载次数: 16)
aaaa (2).jpg (39.7 KB, 下载次数: 16)
aaaa (3).jpg (43.11 KB, 下载次数: 18)
aaaa (4).jpg (52.2 KB, 下载次数: 18)
aaaa (5).jpg (44.15 KB, 下载次数: 18)
aaaa (6).jpg (39.84 KB, 下载次数: 16)
aaaa (7).jpg (41.22 KB, 下载次数: 16)
aaaa (8).jpg (41.22 KB, 下载次数: 16)
aaaa (9).jpg (40.75 KB, 下载次数: 17)
 楼主| 发表于 2010-2-21 18:25 | 只看该作者
沙发自己的
[ 本帖最后由 christzyy 于 2010-2-21 18:31 编辑 ]
发表于 2010-2-21 18:54 | 只看该作者
有没有测试好用吗
发表于 2010-2-21 19:17 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-2-22 14:30 | 只看该作者
这样好象对风力的增强没起什么作用吧,这种电机外形比较容易做水冷的,只需一个很小的泵浦循环,比风冷的强的不只一点:em00:
