查看: 724|回复: 2
买这种套件自己改2。4G遥控可以吗?
发表于 2010-2-21 20:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 楼主| 发表于 2010-2-21 20:04 | 只看该作者
接收又有小改进,把转向灯也集成到接收上,原来的ch6和ch7分别用作左右转向灯,接收就变成5通道了.改航模的朋友注意说明是配旧版6通还是新版5通带灯控接收.
鉴于部份朋友没有电烙铁等设备,请把控发过来,代为改好,不另收手续费。
2.4g模型遥控升级模块。实测地对地距离150米内很稳定,再远已无义意。
包括:工作电压5v的发射模块,接收为6通道,天线,7805稳压块,小节热缩套管。
有动手能力,会接7805降压,会找控PPM信号源,拍之前说清是那个控,我提供相关接收图,也可把控发过来,代为改装。
产品最新动态公布网站 http://www.dg315.com/rc
旺旺不常在线,拍之前请联系QQ:76585464   Mob:13580736308
中心频率  2400M
调制方式 FSK/DSSS
发射功率  <20dBm(或<0 dBm)
接收灵敏度 -98 dBm
发射电流 <80 mA(<25 mA)
接收电流 <30 mA(<15 mA)
待机电流 <10 uA
工作信道 16个频段选择(最多250个)
通讯距离 0-800米(理论参数,对像所限,实测车模250米还可以倒回来,飞机300多米也不失控)
天线阻抗 50Ω
供电方式 DC 1.8V~3.6V (模块已加7805稳压模块,可以直接取控的12V电源,7805工作时有微热)
发表于 2010-2-22 16:31 | 只看该作者
看起来貌似不错~~~~~~~~
