新电池充电求助
新电池充电求助
爱模一族1980
爱模一族1980
电梯直达
发表于 2010-2-22 17:29
倒序浏览
刚买的新
电池
接在B6上冲电时,屏幕上跳出来BATTERY CHECK下行是LOW VOLTAGE并发出滴滴的响不停,这是怎么回事啊,电池是11.1V 2200容量带平衡口的,用别的电池充电时
充电器
正常。这到底是什么原因啊?
没玩过船啊,请帮忙解决问题
2013-08-27
电池T插问题
2010-12-30
四冲程发动机要用什么来焊接
2010-12-20
YT450spor尾巴发飘?
2010-11-25
用GP750来装425可以吗?
2010-11-18
看看这是什么电池?
2010-10-25
是因为B6充电器不好,还是电池坏了
2010-10-08
飞大机时有没有这种感觉?
2010-09-15
朋友想加入5IMX,求个可以注册的邀请码。
2010-09-09
飞YT450sport的朋友
2010-09-08
liang72
liang72
发表于 2010-2-22 18:22
大概是说:检查电池,电压太低。
用万用表检查单节电池电压吧。
或者充电模式,电池节数不对。
【论坛帮助】
爱模一族1980
爱模一族1980
楼
发表于 2010-2-22 18:44
电压太低就冲不了了吗,是新电池 啊 ,第一次冲电,模式什么的应该对的,我用一个自己的电池充就可以冲了啊?
【网上礼节十条】
yanmeiyanxu
yanmeiyanxu
楼
发表于 2010-2-22 18:58
应该是电池有问题!!
quyafeng
quyafeng
楼
发表于 2010-2-22 19:14
如果设置没问题! 就是电池电压太低了吧! 先用万能充单节充到2.8以上再接这个充吧! 没用过B6的人说
爱模一族1980
爱模一族1980
楼
发表于 2010-2-22 22:24
如果单节冲的话是不是要, 把电池拆开来啊,怎样退都不 能退了 吧?
liang72
liang72
楼
发表于 2010-2-24 11:20
不用拆开,直接用12V的直流电源,串联一个30欧德水泥电阻,接到电池上(注意正负极不要反了),充电3到5分钟(要随时量单节电压,小心点,别忘了,会把电池充爆的),量单节电压,达到2.8伏以上后,接上充电器就正常了。
