查看: 2276|回复: 11
两个差速器的驱动机构
发表于 2010-2-24 18:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
可以比仿双流方式少一个
发表于 2010-2-24 18:51 | 只看该作者
没看懂,楼主能否再详细讲解一下,我对差速器感兴趣。
发表于 2010-2-24 19:42 | 只看该作者
貌似有点复杂:em16:
 楼主| 发表于 2010-2-24 21:36 | 只看该作者
解释下
同色轴 齿轮轮代表紧配合,转向差速器未被驱动时,左右驱动轮等速同向转,直行。驱动轴外侧是直齿轮,左侧齿数一样,右侧加一个中间齿轮,产生相反转向,转向差速器两个轴转向相反,转速相同。当转向差速器被驱动时,两轴速度不同,并通过各自的直轮驱动到驱动轮上,于是转弯
发表于 2010-2-24 22:55 | 只看该作者
这种差速有个缺点,就是不能一侧驱动转向
 楼主| 发表于 2010-2-24 23:08 | 只看该作者
原帖由 bingchen 于 2010-2-24 22:55 发表
这种差速有个缺点,就是不能一侧驱动转向
不会吧,如果主驱动停止,转向驱动工作,则一个轮正转另一个轮等速反转,能原地转圈
发表于 2010-2-25 00:32 | 只看该作者
回复 6楼 南京玩电子的 的帖子
占地板的兄弟说的是,单履带侧传动转向。不是中心差速转向。
发表于 2010-2-25 10:39 | 只看该作者
此变速不能360度原地回转!
发表于 2010-2-25 17:06 | 只看该作者
原理木有问题,但涡轮的使用也不是特别关键。涡轮效率很低。
 楼主| 发表于 2010-2-25 18:22 | 只看该作者
原帖由 兰侠 于 2010-2-25 10:39 发表
此变速不能360度原地回转!
如果主驱动停转,转向驱动工作,则主差速两端必然以相反方向相同速度旋转,不知道你为何判断不能原地转?
但涡轮的使用也不是特别关键。涡轮效率很低---------因为要能传动自锁,所以使用蜗轮机构
发表于 2010-2-27 14:30 | 只看该作者
想法不错,呵呵,优点就不说了,提些意见。
1.涡杆的效率听说很低,快了的话据说噪音很大。
2.这个布置个人感觉太不紧凑,装甲车的车内空间很宝贵的啊。
发表于 2010-2-27 16:46 | 只看该作者
不懂也顶
