用的FUTABA 10C,以前一直正常使用。 昨天去飞油固,发现发动机油门舵机会使风门自动回到怠速位置(遥控器油门杆在其它油门位置),以为是不小心调到遥控器的设置,就借了朋友的10C来看,我把我的控设置改成和朋友的一样,问题依旧。于是便换上朋友的一整套(控、接收、晶体),朋友的遥控器也变成这问题了(朋友的控也是正常使用中的)。10C的说明书也看了,不是太懂。下面我把故障现象列出来,请指教:
1、开机大概30秒,发动机风门自动回到怠速位置,推拉油门拉杆,风门没反应,这时油门关闭(THR—CUT)开关也没反应。但如果把油门拉杆拉到底——再推,就一切正常,过30秒,又这样...........
2、发生故障时,其它通道正常 。
3、舵机没问题(我替换过)
4、如果把失控保护(F/S)取消,发生故障时,发动机风门只移动1MM左右。
感觉是遥控器设置的问题,但今天参考说明书调了一天,头都大了。。。。。。 |
