最进450不知道哪不对了...飞机是飞魔的白金.设备10C.401+9257.木桨...正飞旋停下打满左方向舵,自旋正常..但最近在练个动作.就是对尾状态下拉杆进入倒飞对头状态,但飞机在翻到尾巴垂直地面的瞬间不打升降副翼换打个满方向舵自旋一圈,回到尾巴垂直地面时方向回中再继续拉杆翻.中间打方向舵尾巴垂直地面时有个问题.开始自旋的45度左右很慢..一过45度后又会比较快(应该是正常自旋速度).回到正常自旋速度...在对尾旋停(不翻滚)状态下打舵又没有自旋速度不一样的问题.......有高人遇到过这问题吗?一般是什么原因造成的?还是这配置有这问题正常?因为一直没炸机也懒得拆来研究.但又担心哪不对有隐患.忘说了.陀螺感度50%....急等高人回复. |
