查看: 1249|回复: 8
发几张无副翼450的照片
发表于 2010-2-28 14:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用gu-365新装的450无副翼,电子稳定减振选用了魔术胶贴,感觉效果还行,调整好副翼和升降的感度,室内悬停了下,还可以,天气暖和了,去室外飞。
[ 本帖最后由 wangjing 于 2010-2-28 15:23 编辑 ]
diy的简易尾桨配重
diy的简易尾桨配重
旋翼头,没有用现成的改装件
旋翼头,没有用现成的改装件
右
发表于 2010-2-28 15:16 | 只看该作者
做工真飘亮
 楼主| 发表于 2010-2-28 15:18 | 只看该作者
ls挺快啊,都还没有编辑完
发表于 2010-2-28 15:25 | 只看该作者
你的尾桨其中一边要增加两个螺丝:em22:
发表于 2010-2-28 15:35 | 只看该作者
:funk:  就这 能飞了
 楼主| 发表于 2010-2-28 15:42 | 只看该作者
原帖由 tang-0001 于 2010-2-28 15:25 发表
是的,有一个桨夹少了两个螺帽,原本每个桨夹都有四个螺帽,一边两个,测试时,发现尾轴震动很大,拆下两个螺帽就没什么震动了,可能是桨夹和尾桨动平衡不太好吧,先不管那么多飞了看。
发表于 2010-2-28 15:43 | 只看该作者
:em20:
大杂烩这是
 楼主| 发表于 2010-2-28 16:02 | 只看该作者
说明下,配件来自联合国,手捏大桨夹咣量不大,主要来自舵机虚位,比我以前飞的450小得多。刚又飞了下,高转速很平稳,和有副翼没什么区别,估计室外有风飞行难度比较大。
发表于 2010-3-1 01:19 | 只看该作者
超级万国 无副翼~~!
