查看: 790|回复: 9
401+9257 轻微左/右漂问题的个人调试经验
发表于 2010-2-28 23:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
入魔1个多月,飞的是YT sport  锁尾总是不太理想,401+9257 刚开始总是轻微的右漂,悬停时间大约每10秒漂10度~15度左右,对于新手来讲却是很不爽,就一直研究漂的原因,发现陀螺正面朝上时间,尾巴是逆时针漂,陀螺正面朝下装则是顺时针漂,应该是尾推的中立点没有调好,翻看得论坛,中立点调整大致分两种:
1。两片尾桨夹角0度,再调陀螺行程使两边不撞墙
2。先在非锁尾模式,调整尾舵位置或尾推杆长度,使悬停时尾巴不漂,然后切刀锁尾模式
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=205591
刚开始我是使用第一种方式来调的,情况就是轻的漂。后来使用了第2种方式,现在还是有点飘,但比以前略有改善,大约现在没20秒漂15度左右
现在继续往右门和螺距配合方面研究中
发表于 2010-2-28 23:25 | 只看该作者
留名关注
发表于 2010-2-28 23:27 | 只看该作者
在锁尾模式下开机,待陀螺仪完成自检后切换到非锁尾模式,然后再调整尾舵位置或尾推杆长度,使悬停时尾巴不漂,最后切换为锁尾模式。
发表于 2010-2-28 23:28 | 只看该作者
发表于 2010-3-1 17:50 | 只看该作者
哪有这么复杂啊,我401配最便宜的13元辉胜,装好后,啥都没调,半分钟也就漂15度的样子,不影响飞,就不调了,401对中立点不敏感的,找找其它方面的原因。
发表于 2010-3-1 18:19 | 只看该作者
我的用在200的小机上也没觉得飘,而且配的也是垃圾舵机,我觉得最主要的是油门螺距没调好的问题,螺距偏大.
发表于 2010-3-1 19:38 | 只看该作者
学习了,这东西好象没什么定论,都是试验出来的。
发表于 2010-3-1 19:48 | 只看该作者
我也看看
发表于 2010-3-1 21:10 | 只看该作者
我只用“1。两片尾桨夹角0度,再调陀螺行程使两边不撞墙”:em15:
发表于 2010-3-1 21:30 | 只看该作者
用第二种,其实一般trim一下尾舵就行了,不用调整舵机的位置,除非真的很飘
trim完不飘后记得断电,重新上电
