查看: 17194|回复: 54
[室内机] 遥控掌上小车改迷你玩具飞机终于成功
发表于 2010-3-1 01:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
参考了众多前辈的经验,经过摸索和实验,终于用廉价的掌上小车设备改出了自己还算满意的一架玩具小飞机,发上来现下丑:em05:
总结了第一个实验机的经验,机体采用2层3mm吹塑版,1mm碳纤+纤维胶带补强。主翼用1mm碳纤+垃圾袋薄膜制作。采用玩具掌上小车的接收板+自改FET+140mah聚锂电池电机供电。电机采用7mm空心杯,直驱58mm反推浆。方向舵采用成品7mm线圈自制电磁舵+0.3mm钢丝和奶粉罐铝箔铰链。AUW:15.9G
[ 本帖最后由 xccdb 于 2010-3-1 01:24 编辑 ]
参与人数 2威望 +4 收起 理由
chuyq888 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
slbbs + 2 巧夺天工!!!!!
发表于 2010-3-1 06:28 | 只看该作者
厉害啊
发表于 2010-3-1 10:00 | 只看该作者
只能用:   巧夺天工  来形容了:em26:
发表于 2010-3-1 12:16 | 只看该作者
呵呵!  形象可爱,制作到位:em24:
得拍个飞行照展示下啊~
发表于 2010-3-1 12:49 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26:
发表于 2010-3-1 13:01 | 只看该作者
上视屏吧,不知道飞起来如何
发表于 2010-3-1 20:20 | 只看该作者
强烈要求上视频。:em15:
 楼主| 发表于 2010-3-1 22:54 | 只看该作者
回等视频的模友,可能要让你们失望了,由于这个机机速度稍快,转弯半径也有点大(对于卧室来说),家中地方又小,不能很好的试飞。准备等春暖花开的时候,带儿子到公园去试飞。为说明该机型的飞行姿态和控制,上2段前期收集的国外模友制作的该机型的视频。
下面这个视频和我现在的试飞情况类似,但我的飞行场地比他还要小
Cootie在较大场地的飞行视频:
 楼主| 发表于 2010-3-1 23:05 | 只看该作者
回复 藤椅 slbbs 的帖子
多谢加分,实在不敢当:loveliness:
发表于 2010-3-1 23:16 | 只看该作者
轮子是用什么做的
 楼主| 发表于 2010-3-1 23:38 | 只看该作者
原帖由 citimedia 于 2010-3-1 23:16 发表
轮子是用什么做的
就是小车上小的那2个轮子,直接拿来用了。控和接收也来自这辆小车:em15:
发表于 2010-3-2 05:52 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2010-3-2 09:43 | 只看该作者
方向舵可能太小了
还有就是采用小直机的方式
 楼主| 发表于 2010-3-3 18:09 | 只看该作者
原帖由 slbbs 于 2010-3-2 09:43 发表
方向舵可能太小了
还有就是采用小直机的方式
直接风扇吹是吧?改天试试:em15:
发表于 2010-3-3 21:16 | 只看该作者
有意思的小家伙
发表于 2010-3-5 13:01 | 只看该作者
用130电机  配小遥控车的控  可以不?  3.7v锂电、
:em22:
 楼主| 发表于 2010-3-5 13:41 | 只看该作者
原帖由 厔禸尒飛僟 于 2010-3-5 13:01 发表
:em22:
直接驱动应该不行,小车接收板载的三极管没法输出大电流,需要改FET。这个转速版主的帖子里提到过,我也是这样改了来推7mm空心杯的。
转速的帖:
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=143810&highlight=%2B%D7%AA%CB%D9
我的帖:
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=353806
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=353343&
FET可以从报废的手机电池保护板上得到:
管脚一般向下图那样:
把这个集成块内的2个FET并联使用,可以输出5A以上的电流(引用转速的话:em15:)。
然后象下图一样接到接收IC的合适管脚上:
这个集成块非常难焊,可以考虑保留部分焊盘做嫁接:
 楼主| 发表于 2010-3-5 13:54 | 只看该作者
找到FET后,我们再来找接收上合适的管脚。如果是硬封装的IC那就好办了,直接对照下面的IC管脚图来找:
在对照上一帖的图是接在了11脚上,就是用控的前进键来控制电机的转动,按下就转,可以用打电动的点按方式来来达到一定的调速功能。要是带有turbo功能的小车,还可以接到12脚上,这样我们就可以保留前后、左右4个键来控制升降舵和方向舵。
要是象我一样的牛屎芯片,就要麻烦一点了,但也不是不能找到。
[ 本帖最后由 xccdb 于 2010-3-5 14:03 编辑 ]
发表于 2010-3-9 23:02 | 只看该作者
上午路过通讯批发市场,
花纹银10两,
败了五只小振动电机(他们叫震子)
正想法去掉震锤:em22:
另,
去玩具批发城
给小小猫买了辆特大号自卸车费
银20两
同时向老板讨得小直机尾桨两幅(一黑一白)
打算做个东西
先保密:em00:
发表于 2010-3-10 11:28 | 只看该作者
:em26:
