查看: 924|回复: 10
250电池不经用 用过的来说两句!
发表于 2010-3-1 09:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
家有YT250    原装850ma 30c电   电池充满后  飞一会时间电池没力就下来了  自己感觉可能只有四五分钟时间 我只飞飞悬停 电调根据飞机的说明书设的  不知道怎么回事   我认为悬停的话应该至少有七八分钟时间吧...
发表于 2010-3-1 09:25 | 只看该作者
250设计本身就是缺 陷...
:em15:   电池容量小,飞机机身比较重!
 楼主| 发表于 2010-3-1 11:03 | 只看该作者
谢了 饭兄!
LZ查一下电机主齿和大齿轮间距,过紧会导致耗电,皮带过紧也导致耗电,螺距设定过高也会导致耗电,我的250原厂850MAH电池悬停可以飞12分钟:em24:
发表于 2010-3-1 11:19 | 只看该作者
我的都很正常啊...LZ是不是哪里不够顺滑..
 楼主| 发表于 2010-3-1 12:07 | 只看该作者
恩 看了楼上兄弟的留言  倒是得回家好好查查  我的皮带确实蛮紧的  不过那是因为以前转速提高后皮带产生类似于共振的震动 故意调的教紧  震动倒是没了 还有 我的桨角大概是5.5度时 油门60%   不算很高啊
发表于 2010-3-1 12:17 | 只看该作者
:em04:
发表于 2010-3-1 12:19 | 只看该作者
250用850的电池可以飞12分钟?
太崇拜了~:em26: :em26: :em26:
发表于 2010-3-1 14:51 | 只看该作者
悬停时油门在70%-75%是最省电的。
发表于 2010-3-1 21:22 | 只看该作者
我的250   花牌的850   好像悬停也就5分钟左右
发表于 2010-3-1 23:18 | 只看该作者
我的可以飞12分钟以上,几块电池都可以,亚托原装的 还要长点。楼主一定是什么地方有问题,没有调试好。或者电池本省有问题。
