查看: 1007|回复: 12
求教500ESP的安装问题!!!
发表于 2010-3-1 11:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
按照说明书安装好500ESP后发现个问题就是为什么日子框可以左右晃动,经过检查是日子框和翘翘板轴承之间有间隙,请问各位是怎么解决的啊,我准备加俩个垫片是否可以啊!!!
发表于 2010-3-1 12:15 | 只看该作者
一定要加垫片的
发表于 2010-3-1 12:23 | 只看该作者
有这个问题?倒没有注意过,回去查一下。
发表于 2010-3-1 12:59 | 只看该作者
我也是500ESP 日子框是什么?? 请指教!!!
发表于 2010-3-1 13:03 | 只看该作者
说明书上没有说要加垫片的。我装上刚刚好。楼主再仔细检查下:em15:
发表于 2010-3-1 13:18 | 只看该作者
原帖由 greatwall2 于 2010-3-1 13:03 发表
发表于 2010-3-1 13:22 | 只看该作者
检查了下,配合得正好,不需要垫片
如果有旷量的话,有可能是两根金属杆没有装到左或右边框的沉孔里,这样就会导致左右边框距离变大1mm左右
发表于 2010-3-1 14:27 | 只看该作者
内容说明书没标明有垫片
发表于 2010-3-1 16:28 | 只看该作者
我的也没有楼主说的情况,配合的刚刚好。。
 楼主| 发表于 2010-3-1 16:53 | 只看该作者
看样子我得拆了重装了!!!相信不是RP问题吧!!!???:em19:
 楼主| 发表于 2010-3-4 17:04 | 只看该作者
很荣幸我中奖了,经过本人重新拆装发现还是加工公差问题无法解决!!不知道这种间隙有无影响啊!!!
[ 本帖最后由 dpf1979 于 2010-3-4 17:05 编辑 ]
发表于 2010-3-6 19:43 | 只看该作者
看间隙有多大,很小的话稍微把日子框往里掰一下,够放2个垫片的话就加垫片吧。
 楼主| 发表于 2010-3-7 08:38 | 只看该作者
原帖由 geli615 于 2010-3-6 19:43 发表
大概又一个毫米吧,手头没有合适的垫片已经买了个新的日子框还在路上,我倒想看看是不是个体差异问题!!!???
