查看: 1130|回复: 14
起飞时油门推到50%后突然就无动力了,是否代表电池快没电了?
发表于 2010-3-6 19:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
晚上无事拿出试机,好久未充电了,1个月左右。准备起飞,油门推到50%后突然无动力,大浆停转,油门再回到0点,从新推。。又开始转,超过50%又停。。是否代表电池没电了?要充电了?
发表于 2010-3-6 19:12 | 只看该作者
请楼主检查油门曲线,和电调设置!
不是电池问题
发表于 2010-3-6 19:14 | 只看该作者
我觉得也不是
发表于 2010-3-6 19:28 | 只看该作者
看看油门曲线!没有问题的话就看看电调有没有问题!可以重设置下!还是不行的话你的电调就可以换了!要不你的电调烧了就O了
 楼主| 发表于 2010-3-6 19:43 | 只看该作者
10C上的红等一闪一闪表示什么?
发表于 2010-3-6 20:27 | 只看该作者
一闪一闪,要嘛油门锁定,要嘛开3D了,其他的不知道,下面继续
发表于 2010-3-6 21:08 | 只看该作者
没电是很有可能,先冲满电再说:em17:
 楼主| 发表于 2010-3-6 21:15 | 只看该作者
。。。。o 。那应该是油门锁定了。。。:em17:  回头先充满电再说
发表于 2010-3-6 23:37 | 只看该作者
原帖由 qywkkk 于 2010-3-6 20:27 发表
只要用10C的才清楚
发表于 2010-3-7 10:40 | 只看该作者
:em21:
发表于 2010-3-9 10:41 | 只看该作者
换个电池不就知道了吗  我有一次 那时候刚买回来 电显没到 在屋里调 飞飞 刚刚好好的 突然打到50%以上突然就不转了 然后油门回0在打 还是可以转然后50以上又不赚了 听说电池不能过放 虽然没飞起来也玩了好久了。还是换个电池试试 吧结果换了就可以了 那时候没电显不知道是不是没电了 但是我估计是
发表于 2010-3-9 10:42 | 只看该作者
最好弄个电显 我现在一直都没上面的问题了
发表于 2010-3-9 11:01 | 只看该作者
把电充足试一下不就知道了。
发表于 2010-3-9 11:04 | 只看该作者
证明电池坏了
发表于 2010-3-9 11:31 | 只看该作者
应该是电池问题吧,电流一大电压降低电调保护
