查看: 11761|回复: 81
杂七杂八的活和工具(52楼更新新买的小摆车&初习刮研工艺)
发表于 2010-3-10 16:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自从小摆车到手以后,一直折腾赶快把她操起来:em15:,这不刚能转了,得开始干活了,琢磨来琢磨去,没啥好的想法,前两天一翻腾,翻出以前一个断了线的森海塞尔的mx500耳机,一看,干脆拿这个开刀,效仿坛子里大哥做个木头耳机得了,废物再利用
做出来以后,配苹果本,别说还真有点味道~~~
上图,不过没拍过程图,正好这两天朋友让我再帮忙做一个,过几天做的时候再补个过
[ 本帖最后由 up2x 于 2010-3-15 14:58 编辑 ]
做耳机用的小摆车
做耳机用的小摆车
给小摆车加卡盘车的接杆,第一次车这么复杂的东西,第一次挑扣
连接上的样子,卡盘50mm的
连接上的样子,卡盘50mm的
为了修配小摆车让他转起来,车的小塔轮
为了修配小摆车让他转起来,车的小塔轮
淘回来的小仿形铣,买回来的时候很脏很脏,擦出来以后,我这叫一喜欢哪,成色太好了
用X1做的小型压板,45#钢键做的,谁说X1啃不了钢
换个角度
换个角度
简单的加工过程,铣四面
简单的加工过程,铣四面
铣台阶
铣台阶
吃刀量还是可以的
吃刀量还是可以的
擦洗修配完成的小幼女铣,主要换了主轴轴承,刮研了一下燕尾槽,下一步是打扮打扮做漆水
参与人数 10威望 +20 收起 理由
zxg5891 + 2 好手艺、
christzyy + 2 好手艺 好设备
手电钻 + 2 小车太漂亮了
NYP + 2 好手艺
老申劳神 + 2 森海的这个驱动单元不错,配上古香古色的外 ...
发表于 2010-3-10 16:58 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2010-3-10 17:05 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-3-10 17:11 | 只看该作者
原帖由 up2x 于 2010-3-10 16:56 发表
自从小摆车到手以后,一直折腾赶快把她操起来:em15:,这不刚能转了,得开始干活了,琢磨来琢磨去,没啥好的想法,前两天一翻腾,翻出以前一个断了线的森海塞尔的mx500耳机,一看,干脆拿这个开刀,效仿坛子里大哥做个木头耳机得 ...
方圆的过渡处理得再合理些就更好了。
发表于 2010-3-10 17:14 | 只看该作者
楼主来个过程啊
发表于 2010-3-10 17:18 | 只看该作者
耳机的低音与反射腔体的大小有密切关系,如此一改,低音肯定下降了,呵呵
发表于 2010-3-10 17:22 | 只看该作者
:em04:
都是高玩
发表于 2010-3-10 17:23 | 只看该作者
适当的共振腔可以改善音调,羡慕lz的手艺
发表于 2010-3-10 17:25 | 只看该作者
不错,呵呵,全木的就爽了,有品了:em26:
 楼主| 发表于 2010-3-10 17:27 | 只看该作者
原帖由 szb005 于 2010-3-10 17:18 发表
反射腔内部是作成了渐开线截面的喇叭形状的,四周挖有4个1mm的通气孔,一开始也担心这个问题,怕低音共振效果不理想,后来找了个尘鼓的曲子试了一下,效果非常理想,木头的共振效果很理想,但是高音部分感觉没之前那么清晰锐利了,感觉柔和了些,腔体没敢做太大,怕太过于低沉,耳机壳体做的比较厚,大约有2mm左右,回头翻翻以前收集的音箱资料看看有没有啥还可以改进或者借鉴的
发表于 2010-3-10 18:16 | 只看该作者
很有味道啊
发表于 2010-3-10 18:23 | 只看该作者
感觉不错
发表于 2010-3-10 18:49 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-3-10 19:02 | 只看该作者
监听级的HI-FI耳机应尽量避免产生额外的共振,一般采用密闭式后腔加上吸音材料,如此才能原汁原味的重放音乐。如用来听流行音乐,后腔可采用低音倒管,可增加低音的量感和力度。
发表于 2010-3-10 19:06 | 只看该作者
啥木料的呀?看着挺好看的奥
发表于 2010-3-10 19:30 | 只看该作者
真是不错
:em26:
发表于 2010-3-10 19:39 | 只看该作者
声音肯定超爽
发表于 2010-3-10 19:43 | 只看该作者
这是什么木料?
发表于 2010-3-10 19:51 | 只看该作者
什么木材啊?表现进行了什么处理呢?
LZ快上过程啊
发表于 2010-3-10 20:10 | 只看该作者
:em24: 楼主真是厉害
