查看: 2430|回复: 23
请教!!500ESP悬停状态下机身振动问题
发表于 2010-3-16 07:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位, 小弟的500ESP在悬停状态下,油门在某个位置时,机身出现较明显的左右振动.但是在这个位置之上和之下都没有振动出现.想请教各位有没有碰到类似的问题?有没有好的解决方法?谢谢!
发表于 2010-3-16 08:08 | 只看该作者
电调进角没设置好,改为低试试看
发表于 2010-3-16 08:13 | 只看该作者
:em04:
发表于 2010-3-16 09:25 | 只看该作者
这应该是共振引起的
发表于 2010-3-16 11:55 | 只看该作者
好电池:em07:
发表于 2010-3-16 12:29 | 只看该作者
D90:em26: 好像鸡
 楼主| 发表于 2010-3-16 18:36 | 只看该作者
原帖由 wxyh 于 2010-3-16 09:25 发表
这应该是共振引起的
这样的振动时怎么引起的?是安装问题还是又什么地方松动?
发表于 2010-3-16 21:35 | 只看该作者
我也遇到这样的问题。希望高手出来解答。螺距 -2-10.5油门曲线看似也都没问题。
[ 本帖最后由 mgtdjk123 于 2010-3-16 21:39 编辑 ]
发表于 2010-3-17 18:29 | 只看该作者
原帖由 炸机之王 于 2010-3-16 11:55 发表
好电池:em07:
什么电池来的
发表于 2010-3-17 18:53 | 只看该作者
不要装刹车盘,要不炸鸡会很惨的~
悬停抖动很正常,因为转速比较低,而且用上硬的横轴胶圈减震效果差一些,是会抖,不用管。
只要切了3D飞不抖就行,感觉500就是给3D设计得,飞起来暴爽,低速悬停模式下性能就差些了。
发表于 2010-3-17 21:13 | 只看该作者
目前我的ESP挺好,一点不斗悬停,油门曲线拉高
发表于 2010-3-17 22:13 | 只看该作者
大金刚的电池吧?
 楼主| 发表于 2010-3-18 07:49 | 只看该作者
原帖由 BlueArrow 于 2010-3-17 18:53 发表
不要装刹车盘,要不炸鸡会很惨的~
只要切了3D飞不抖就行,感觉500就是给3D设计得,飞起来暴爽,低速悬停模式下性能就差些 ...
 楼主| 发表于 2010-3-18 07:50 | 只看该作者
原帖由 450450 于 2010-3-17 21:13 发表
发表于 2010-3-18 08:06 | 只看该作者
不要装刹车盘,要不炸鸡会很惨的~
我的悬停稳的很...
发表于 2010-3-19 10:48 | 只看该作者
从来没有悬停过,没法回答:em17:
发表于 2010-3-19 23:04 | 只看该作者
检查尾管内尾传动轴杆是否有轻微弯曲,出厂精度不是很高,需自行校直!
 楼主| 发表于 2010-3-20 09:53 | 只看该作者
原帖由 KHZV2 于 2010-3-19 23:04 发表
谢谢! 今天查一下。
发表于 2010-3-22 09:54 | 只看该作者
0 30 50 70 100
 楼主| 发表于 2010-3-22 10:22 | 只看该作者
检查尾传动没有问题.
根据本地高手指点,发现尾部不顺滑.螃蟹爪螺丝锁的太紧.螺丝胶用的太多.
拆后调整,振动部分减轻.
