Ibm X345 Power 改Hyperion EOS0615 DUO3 後端電源
johngb
johngb
电梯直达
发表于 2010-3-18 12:25
倒序浏览
由於購入Hyperion ESO0615 後,後端電源一直想買個好一點的,所以把腦筋動到PC or Server 所使用的電源供應器上,但是由於PC所使用電源供應器都會轉換為5V、3.3V所以把腦筋動到Server 上面...IBM X345 Power 最大輸出514W 並12V有最高42A的輸出所以就改裝下去給Hypersion吃吃看~
GAUI X5 FES Super Combo 首航成功~
2011-01-08
原廠螢光綠槳
2010-08-27
2010-03-18
T-Rex 600N 新春版入手囉
2010-03-18
新買的Hyperion EDOS0615i Duo3
2010-02-19
Himalaya
Himalaya
发表于 2010-3-18 13:03
若只是充小电池没问题。如果经常以10A充6S电池,最好用18V以上的电源。
twtdcygah3721
twtdcygah3721
楼
发表于 2010-3-18 13:10
回复是一种美德
:loveliness: 学习了。
【网上礼节十条】
