查看: 2847|回复: 11
急!!!我的e020改无刷后,一推油门就狂旋转,调微调也不是往左,就是往右狂转。
发表于 2010-3-18 12:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用的这个
发表于 2010-3-18 13:09 | 只看该作者
回复是一种美德
:loveliness: 搭车学习
发表于 2010-3-18 13:23 | 只看该作者
我们正在学习中,,,
 楼主| 发表于 2010-3-18 16:21 | 只看该作者
三合一也调了,没用。另外两个电机忽快忽慢的转,转换器亮红灯。
发表于 2010-3-19 21:58 | 只看该作者
发表于 2010-3-31 13:40 | 只看该作者
为啥不改全无刷呢?还用转换板?我有个小lama已经改装成功了。QQ109425423,有兴趣联系一下。注明lama改无刷
发表于 2010-4-12 18:05 | 只看该作者
我估计控需要改造一下,控制左右方向的电位器窜两个电阻上去,让控的敏感度下降。
发表于 2010-5-10 13:24 | 只看该作者
回复 楼主 wcufo123456789 的帖子
你那个套装在哪买的 多少一套啊
发表于 2010-5-11 15:07 | 只看该作者
谁叫你改的,像我不改多省心啊:em15: :em00:
发表于 2010-5-19 12:01 | 只看该作者
不懂  帮顶
发表于 2010-5-21 15:31 | 只看该作者
请把电调接到转换器上的2组插头对调一下试试
发表于 2010-5-21 15:37 | 只看该作者
如果还是调不出来,最大的可能就是ESKY的这个原装3合1和你买的转换器不能好的兼容,解决的办法一是拆3合1里面的2个电容和2个二极管试试( 坛子里有朋友介绍过) ,二是用科乐科拉码的4合1,不过代价比较大,呵呵
