查看: 1728|回复: 19
怎样消除火花塞对舵机的干扰?
发表于 2004-8-31 18:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
:em17:  :em17: 新做了一条汽油艇,机器启动后舵机跳舵,是不是磁电机,火花塞对信号干扰造成的,在点火线外已做屏蔽接地了还不行。请大家帮忙指教谢谢!!1
发表于 2004-8-31 19:21 | 只看该作者
怎样消除火花塞对舵机的干扰?
在磁电机出线到高压帽之间并连一个电阻
发表于 2004-8-31 19:31 | 只看该作者
怎样消除火花塞对舵机的干扰?
换RC专用的火花塞!这样连FM设备都不会被干扰了。
 楼主| 发表于 2004-8-31 21:00 | 只看该作者
怎样消除火花塞对舵机的干扰?
以前看到过,好象是20K的吗?
 楼主| 发表于 2004-8-31 21:05 | 只看该作者
怎样消除火花塞对舵机的干扰?
于辉你好专用的什么型号价格多少?谢谢!!
发表于 2004-8-31 22:13 | 只看该作者
怎样消除火花塞对舵机的干扰?
不客气!
买这东东你去找李成军(lcj),他那里应该有的。
发表于 2004-9-1 05:45 | 只看该作者
怎样消除火花塞对舵机的干扰?
他是做什么的。
发表于 2004-9-1 05:54 | 只看该作者
怎样消除火花塞对舵机的干扰?
不玩油的~不太了解
 楼主| 发表于 2004-9-1 06:57 | 只看该作者
怎样消除火花塞对舵机的干扰?
下面引用由天才2004/08/31 08:45pm 发表的内容:
他是做什么的。
:em01:  :em01:  :em01: 菜鸟一只,刚玩模型一年尤其对船感兴趣,还请大家帮助指教啊!!!
 楼主| 发表于 2004-9-1 07:19 | 只看该作者
怎样消除火花塞对舵机的干扰?
他是做什么的。
不好意思,理解错了。(LCJ)李成军是广东的专门做船模,油动电动他都有。你可以到5IBIDWANG网上去看看。
发表于 2004-9-2 07:07 | 只看该作者
怎样消除火花塞对舵机的干扰?
于辉你好 和LCJ怎么联系 你知道他的QQ号吗
 楼主| 发表于 2004-9-2 08:09 | 只看该作者
怎样消除火花塞对舵机的干扰?
下面引用由模型迷2004/09/01 10:07pm 发表的内容:
你好我只知道LCJ的电话020 33108759。
发表于 2004-9-2 11:08 | 只看该作者
怎样消除火花塞对舵机的干扰?
他有火花塞
发表于 2004-9-28 19:44 | 只看该作者
用PCM的设备
 楼主| 发表于 2004-9-28 20:42 | 只看该作者
我爱11X  在 2004-9-28 07:44 PM 发表:
用PCM的设备
谢谢你,攒满银子再说。:em00::em00::em00:
发表于 2004-9-28 21:38 | 只看该作者
用PCM的设备现在还不现实,楼主你用什么机器?我用的是40CC的汽油机,也是有干扰,LCJ那边发过来的火花塞对我这台机还是不行,看来只有在高压线上加电阻,高压包上裹锡箔或薄铁皮,然后接地.
 楼主| 发表于 2004-9-28 22:09 | 只看该作者
tzmsm  在 2004-9-28 09:38 PM 发表:
:em00::em00::em00:你的火花塞是带电阻的吗?我用一个20K的串在高压线上,用锡焊牢,用高压包布做绝缘在套上屏蔽感觉还可以,试试看看。是在5IRC看到的。
发表于 2004-9-28 22:15 | 只看该作者
楼上的有照片吗???什么时候上传一张看看吧
向你学习,向你致敬!!!
发表于 2004-9-28 22:44 | 只看该作者
用锡纸把舵机和接收机包上
发表于 2004-10-11 16:51 | 只看该作者
忆の伤  在 2004-9-28 10:44 PM 发表:
用锡纸把舵机和接收机包上
把舵机和接收机包上,应该还有问题吧?
第一,舵机是不可能全被包住呀,起码摇臂还被露在外面;
第二,接收机也不可能被包住,接收天线也在外头呀:em17:
