查看: 2779|回复: 30
彻底对b6系列死心了,大家帮看看另的这款充好吗
发表于 2010-3-19 18:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在我刚想买b6的时候,听到本地的几个魔友的b6都烧了,然后返厂修之后
就对b6彻底死心了。
这种售价 33元(不要变压器)
立马进了2个使用,大家帮看看电路做工上还可以吗?值得买吗?
优质2-3串(7.4V/11.1V平衡冲)-带适配器
规格型号
1、输入电压、电流:DC  10.8V-14.4V DC  1A
2、充电输出电流:0.8A
3、输出电压范围及精度:4.20V ±1%  (4.16-4.24V)
4、使用环境温度:0℃--55℃
5、重量:125克  颜色:蓝色
6、规格:75*48*20mm
使用说明:
1、适应电池:2串,3串锂电池,平衡充接口,两组电池不能同时接入
2、充电方法:平衡充接通电源,红色指示灯(靠近输出插座)亮表示电源输入正常;电池与平衡充充电接口接通,绿色指示灯亮表示正在充电,绿色指示灯灭表示充电结束;未接入电池时,绿色指示灯灭
3、充电方式:采用平衡放电控制原理,先恒流恒压充电,后涓流,使串联中的每节电池都能充足、不过充,带有输入防反接功能和修复电池功能 ,有效保证充电质量,提高锂电池的使用寿命
4、交流输入要用厂家原配或认可的适配器,否则不予保修(
5、注意事项:使用车充时修请注意,一定要用12V的车载电压,切勿使用卡车内的电瓶24V的,否则会损坏平衡充甚至发生危险
发表于 2010-3-19 19:05 | 只看该作者
正版B6是可以考虑的 我一直在用 效果还是不错的 简易平衡冲最好不要考虑
发表于 2010-3-19 19:17 | 只看该作者
都买了2个还来问?如果还没买,推荐pr301,35块钱一个的
发表于 2010-3-19 19:18 | 只看该作者
盗版的B6也是可以考虑的
使用时都要注意温度哦
毕竟是很基础的充电器 :em23:
发表于 2010-3-19 19:32 | 只看该作者
为了你的电池,还是不要省这钱,充可以用好几年
发表于 2010-3-19 19:47 | 只看该作者
UN-A6,首选!!
发表于 2010-3-19 20:05 | 只看该作者
B6有个好处,不会死机,只是不准而已,正版的B6还是可以的,A6会死机,充爆电池
 楼主| 发表于 2010-3-20 12:05 | 只看该作者
a6现在新版死机吗?
发表于 2010-3-20 16:13 | 只看该作者
直接A6吧
发表于 2010-3-20 21:01 | 只看该作者
就这电路还是算了吧,估计还不如假b6。
发表于 2010-3-20 23:25 | 只看该作者
:em15: 用UNA6 使用简单精准!!一个字。。爽  但是第2个字。。贵。。。
发表于 2010-3-20 23:52 | 只看该作者
A6 的精度和价格还是不错的
:em26:
发表于 2010-3-21 00:12 | 只看该作者
B6一定要买飞科达带防伪的那种IMAX B6,那种精度很高,我就是用的那种0.01v的误差。
发表于 2010-3-21 01:38 | 只看该作者
B6那个充电速度。。。冲的倒是挺快,平衡能急死人!
 楼主| 发表于 2010-3-21 02:36 | 只看该作者
问一下,b6充电快吗,比a6充电慢多少?
发表于 2010-3-21 03:24 | 只看该作者
原帖由 a2789844 于 2010-3-21 02:36 发表
电池不好的时候慢10倍:em15:
发表于 2010-3-21 12:51 | 只看该作者
A6 谁用谁知道~~
发表于 2010-3-21 15:51 | 只看该作者
这个用过,感觉很不准,上的A6
发表于 2010-3-21 17:42 | 只看该作者
b6用了一年没问题!
发表于 2010-3-22 01:50 | 只看该作者
假货那精度吓死人,0.08
