查看: 2401|回复: 25
同一块电池,不用仪器测出来的电压都不同!!!
发表于 2010-3-20 10:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2S2P锂电
¥130.00的B6充满,当然显示的是4.2V/4.2V
但是用电显测出来的是4.21V/4.21V
接着用万用表测,3.16V/3.16V:em17:
到底谁对谁错???
B6就是网上卖¥130.00的那种
电显是¥15.00的那种
万用表是DT9205A
发表于 2010-3-20 10:53 | 只看该作者
精确度:万用表>充电器>电显。
万用表测的也太不准了,所以表是不是有问题。
发表于 2010-3-20 11:02 | 只看该作者
如果万用表没设置错误,就是表坏了~~~
发表于 2010-3-20 11:09 | 只看该作者
多半是万用表有问题
 楼主| 发表于 2010-3-20 12:09 | 只看该作者
呵呵,新表啊!!!
唉……
发表于 2010-3-20 12:48 | 只看该作者
通常应该相信表
发表于 2010-3-20 13:21 | 只看该作者
相信万用表吧
发表于 2010-3-20 13:22 | 只看该作者
测一下手机电池。手机电池充满电应该在4点2伏。
 楼主| 发表于 2010-3-20 20:28 | 只看该作者
原帖由 liuwenbai 于 2010-3-20 13:22 发表
手机电也不是4.2V,测家里的交流电也不是220V
都低了
发表于 2010-3-20 22:05 | 只看该作者
看看是不是表的电池没电了
发表于 2010-3-20 22:30 | 只看该作者
表有问题
发表于 2010-3-20 22:53 | 只看该作者
原帖由 坦克手贝塔 于 2010-3-20 20:28 发表
都低了
可以肯定的说,表有问题,找卖家换吧
发表于 2010-3-21 00:14 | 只看该作者
表肯定不正常。
发表于 2010-3-21 01:37 | 只看该作者
电显是出了名的垃圾,只能外场看看电池是不是用过的而已,没精度而言,测一次一个数据。。。
B6,出了名的山寨智能冲电器,精度一般般,能用,不过我只用来放电。
再者,电池电压差不多就行了,差个0.0X根本没事!
发表于 2010-3-23 14:23 | 只看该作者
LZ的表校准过的么?多找两块表测测看?
发表于 2010-3-23 14:40 | 只看该作者
表的档位设置有问题吧
 楼主| 发表于 2010-3-23 15:44 | 只看该作者
原帖由 zpkun 于 2010-3-23 14:23 发表
LZ的表校准过的么?多找两块表测测看?
手头就一个表……数显表,不能校正
 楼主| 发表于 2010-3-23 15:45 | 只看该作者
原帖由 snowboy 于 2010-3-23 14:40 发表
表的档位设置有问题吧
调在直流20V档的,唯一这个档最合适
发表于 2010-3-23 16:19 | 只看该作者
表坏了,我上周也遇到跟你一样的问题,万用表打什么电压都不够,呵呵。40块买一个UT的表,好用得很。
 楼主| 发表于 2010-3-23 17:16 | 只看该作者
原帖由 死雀雀儿 于 2010-3-23 16:19 发表
UT是什么?
