查看: 3393|回复: 7
关于汽油机油门舵机的选择和减震。
发表于 2010-3-24 11:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞汽油机有些年头了,发现油门舵机损坏最历害,用的基本是韩国HITECH和台湾SCANNER金属齿,先后损坏好几个。
汽油3D机很重,又是慢速低空做动作,一熄火就是损失。
由于发动机震动大导致舵机:有的是中立点跑偏,有的是不停地抖舵甚至跳舵,有的是蹩死,有的甚至滑齿。因此也迫降损坏或摔过几次机了。
曾经的减震解决办法及和模友们探讨的办法:
常用的单根钢丝直连方式不多久会让金属齿扫齿。在连杆中部象普通连杆一样,弯个三角凸。基本可以避免扫齿,但还是会让舵机用段时间后抖舵跳舵。
有模友建议采用类似尾轮钢丝一样,在中间绕个环,有更好的减震效果。但这又担心过大的弹性降低油门精度。
若用球头方式连接,可以保证精度,但看似起不到太大减震效果。
若用类似拉尾舵的集束式钢丝,似乎又只能减来回震动中一个方向的震动。
就汽油机油门舵机的选择和减震。大家选用哪种舵机和减震方式?有何好的经验和方法?请发布共享!
[ 本帖最后由 laoyin6264 于 2010-3-24 15:37 编辑 ]
汽油机吊机5 096.jpg (39.87 KB, 下载次数: 23)
发表于 2010-3-24 11:54 | 只看该作者
估计将油门舵机尽量远离发动机是一个办法
发表于 2010-3-24 12:52 | 只看该作者
先不論速度....出力起碼5KG...
发表于 2010-3-24 21:02 | 只看该作者
等待, 正想装备汽油机. 学习中......
发表于 2010-3-25 13:34 | 只看该作者
把舵机装在发动机上面
发表于 2010-3-25 15:43 | 只看该作者
试试用软连接,舵机离发动机远一点。
 楼主| 发表于 2010-3-29 09:07 | 只看该作者
嗯,没错!
发表于 2010-3-29 10:02 | 只看该作者
同摩托车一样用软钢丝拉线,有精度永远不扫齿。以防火墙为止位装上一段回位弹簧,小油门时弹簧将钢丝涨紧,精度可保障。
