查看: 645|回复: 8
求助...2个301一起坏了```
发表于 2010-3-25 17:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前怕麻烦,弄了个300w的电脑电源给301供电..用鳄鱼夹夹的....
昨晚发现电池充了3个多小时还没充满...是不是鳄鱼夹头在夹的过程把充电器弄坏了???
 楼主| 发表于 2010-3-25 17:48 | 只看该作者
两个一起坏...郁闷啊```
:em25: :em25: :em25: :em25: :em25: :em25:
发表于 2010-3-26 10:07 | 只看该作者
会不会是电源夹反了?电压夹错了?
发表于 2010-3-26 10:10 | 只看该作者
LZ淘个二手的电源不就好了!坏了也不心疼
 楼主| 发表于 2010-3-26 11:48 | 只看该作者
没夹反啊,,接上后,,充电器的电源指示灯都正常啊
 楼主| 发表于 2010-3-26 14:19 | 只看该作者
不会淘啊...
刚才充了组2S的,居然可以,,再充3S的,还是不行哎``
发表于 2010-3-26 14:31 | 只看该作者
电脑电源控制方法不一样,以前出问题的帖子也多多。
 楼主| 发表于 2010-3-26 14:32 | 只看该作者
楼上的什么意思??能说明白点吗?
发表于 2010-3-26 15:22 | 只看该作者
5V和12V是联动的,12V偏载导至电压低了,你把+5V(红线),接个5-10欧/10瓦的电阻试试!
