查看: 1970|回复: 22
这个样子长时间保存450PRO,有问题么?
发表于 2010-3-26 09:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
综合区已经水掉了,还是发到这里来吧。请教下这里的朋友,这个样子摆放保存,没问题吗?时间久了会不会有部件变形?
发表于 2010-3-26 09:26 | 只看该作者
不错`
我觉得还是立着好
 楼主| 发表于 2010-3-26 09:31 | 只看该作者
箱子密封一般。。不过总比暴露在空气中要好一些,箱底我铺了层海绵垫。盖上盖子放床底。还放了包干燥剂。
发表于 2010-3-26 09:37 | 只看该作者
竖放好点,最好加点泡沫来固定,地振也不也不怕
 楼主| 发表于 2010-3-26 09:42 | 只看该作者
谢谢LS的。这个想法是参考外场箱的设计来的。底下那层海绵垫1CM厚,很软,大浆放上去,会陷进去。
发表于 2010-3-26 10:13 | 只看该作者
长时间保存最好的办法就是出了换成钞票,若干年后,卖二手的价格就可以买一架新的了:em15:
发表于 2010-3-26 10:41 | 只看该作者
天气潮湿,我的450螺丝都有点锈了,后来我也弄了个整理箱,里面放上除湿卡,可以反复使用的,现在螺丝生锈的情况已经缓解很多了。
除湿卡淘宝有卖,里面有很大一盒子干燥剂。
发表于 2010-3-26 10:47 | 只看该作者
原帖由 lnxn 于 2010-3-26 10:13 发表
:em26: :em26: 和我想法一样,lz的pro出吗:em15:
发表于 2010-3-26 11:00 | 只看该作者
想收楼主灰机哈哈~:em15:
 楼主| 发表于 2010-3-26 11:22 | 只看该作者
LS不是已经有架PRO了么。。。:em15:
发表于 2010-3-26 11:30 | 只看该作者
应该注意保存的,不应该是电池吗?
发表于 2010-3-26 11:35 | 只看该作者
同意上述观点
 楼主| 发表于 2010-3-26 13:41 | 只看该作者
时间也不长,就是想先拿山寨450练熟后再飞PRO。呵呵
发表于 2010-3-26 13:45 | 只看该作者
我一450 se gf放厨房间一年多没飞  照样好好的~
发表于 2010-3-26 18:30 | 只看该作者
放石灰就可以抽湿了。。
发表于 2010-3-26 19:15 | 只看该作者
真有想法,用不着这费劲吧:em15:
发表于 2010-3-26 19:18 | 只看该作者
不玩干脆出掉好了:em19:
发表于 2010-3-26 19:45 | 只看该作者
回复是一种美德
可以了:em15:
发表于 2010-3-26 19:54 | 只看该作者
东西在贬值
钱确不会
因为中 国是和谐社 会:em24:
