查看: 1041|回复: 14
高手进来一下,出大事情了!!!
发表于 2010-3-31 01:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今晚我在家闲着没事做,用控控制一下我的f3a,突然手痒,想试试关闭发射机电源会有什么事情发生,然后我直接关闭我的发射机,之后出事了,舵机全部无规律乱动,最奇怪是2212无刷发出很奇怪的声音在震动,之后2212就冒青烟了。我吓得马上打开发射机电源,失控的过程大概为2秒,之后设备恢复控制,我里面拔接收机电池。然后我检查我的电机,温度很高,烫手,臭焦味,后来试一下,还是能正常转动的。请问大家在设备失控的2秒到底发生了什么事情,为什么会对电机损害那么大,以至冒烟那么严重?哭!!!!电机寿命可能严重缩短了!!!
发表于 2010-3-31 02:06 | 只看该作者
电机烧了
会缺相
发表于 2010-3-31 02:23 | 只看该作者
头一次听说6A关控 不保护的 一般这问题出现在6C上........
那个电机 指定有内伤了............ 不怕高速转的时候 已经很薄的漆包线直接短路啦!
那样下场更惨 电调烧了 电池冒浓烟 舵机电机线圈烧掉漆 等等等等.......................
慢慢自己设想吧..............:em15: :em15: :em15:
发表于 2010-3-31 07:16 | 只看该作者
是我的话就重绕电机线圈
发表于 2010-3-31 08:02 | 只看该作者
:em16:
发表于 2010-3-31 08:29 | 只看该作者
电机一定要换了,里面漆包线会烧短路,如果不换,电调很可能坏掉
发表于 2010-3-31 08:56 | 只看该作者
找厂家索赔,设计问题。
发表于 2010-3-31 09:23 | 只看该作者
好奇害死猫啊!
希望LZ能接受这次教训,严格按照相关程序办事。^_^
发表于 2010-3-31 09:30 | 只看该作者
lZ ,可能用的是 ppm 的接收机。如果接收机不好,关了发射,舵机是会乱动的。
但如果使用pcm 这些接收机,就不会出现这种情况。
发表于 2010-3-31 09:38 | 只看该作者
3楼的:好像楼主没有说控是6A或6C 吧?
 楼主| 发表于 2010-3-31 10:17 | 只看该作者
是esky的0404控
 楼主| 发表于 2010-3-31 10:19 | 只看该作者
别吓我啊,那么严重的啊暗暗 啊啊啊啊啊啊啊啊阿
发表于 2010-3-31 10:54 | 只看该作者
我的KDS2.4G控先关了,舵机不会乱动
发表于 2010-3-31 11:01 | 只看该作者
信号不稳定导致电机频繁的启动煞车,楼主没设失控保护吧?
 楼主| 发表于 2010-3-31 12:05 | 只看该作者
最重要现在马达有没有内伤
