查看: 2813|回复: 25
CB100控怎么接模拟器!?
发表于 2010-3-31 21:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
WK2402怎么不能接XTR的模拟器,没有任何反应 ,我用的是买XTR送的线!一端有USB接口的那种,还有三根线 感觉好像用不上!
我想用2402来练模拟器,不知道是换线还是换模拟器,
求正解~~~~~~~~~~~
文件名: medium.jpg
描述: medium.jpg
下 载地址: http://www.rayfile.com/files/ecb2983a-3cca-11df-b1c8-0015c55db73d/
预览:
发表于 2010-3-31 22:20 | 只看该作者
我可以啊 还有需要电源开起来
发表于 2010-3-31 22:38 | 只看该作者
2402控设置正确吗
发表于 2010-4-1 01:14 | 只看该作者
我也感觉2402接XTR有些毛病,通道乱跳,校准不能
同样的东西用0404和9X2都很正常,求解
 楼主| 发表于 2010-4-1 08:37 | 只看该作者
原帖由 kt2002 于 2010-3-31 22:20 发表
我可以啊 还有需要电源开起来
电源开了啊!插上去电脑没有反应,提示打开遥控电源,可是已经开了啊 !
发表于 2010-4-1 09:55 | 只看该作者
把模拟器插上遥控器后,才打开2402遥控器电源,会看到遥控器屏幕上有"PC-LINK"显示,这个次序错了好像就不能正常连接。
发表于 2010-4-1 10:22 | 只看该作者
不用试了,2402不能玩XTR, 通道不全.
2401可以玩
至于G4人家自己做的线用2402可以玩.
我买了个G4模拟器控,也就百元,还不要电池.
[ 本帖最后由 sarahyori 于 2010-4-1 10:24 编辑 ]
发表于 2010-4-1 10:58 | 只看该作者
原帖由 sarahyori 于 2010-4-1 10:22 发表
2401可以玩
我刚才特意把2402控找了出来试验,绝对可以玩XTR。2402必需关闭电源开关后,把模拟器插在2402后面的孔上,然后打开2402开关电源,2402的屏幕上显示"PC"字样,就可以插电脑玩XTR。我使用的是TB网上购买的八十多元的多合一模拟器,至于楼主的模拟器能否支持就不知道了。
发表于 2010-4-1 11:36 | 只看该作者
我忘了以前怎么设置2402来玩XTR,因为很少玩它,反正刚刚进XTR的界面后,在菜单内选“遥控器”,然后在下拉菜单内选“读取通道配置”,接着把我上传的这个2402.FNC选择后,应该就能玩,另外那个文件是否有用就不知道了。不过这个文件只是我的2402以前设置好的参数,不一定适合楼主,你自己再细微调节一下。
2402.FNC
48 Bytes, 下载次数: 39
2402.kal
96 Bytes, 下载次数: 17
 楼主| 发表于 2010-4-1 15:56 | 只看该作者
原帖由 tf-4 于 2010-4-1 11:36 发表
我忘了以前怎么设置2402来玩XTR,因为很少玩它,反正刚刚进XTR的界面后,在菜单内选“遥控器”,然后在下拉菜单内选“读取通道配置”,接着把我上传的这个2402.FNC选择后,应该就能玩,另外那个文件是否有用就不知道 ...
我用的不是这个线啊!直接是一个USB接口!
发表于 2010-4-1 16:23 | 只看该作者
没法了~~~~~~~~~~
发表于 2010-4-1 21:37 | 只看该作者
tf-4的模拟器是多合一的,比较高级的。
我们玩的都是单XTR的USB狗, 是不能玩。
发表于 2010-4-1 23:22 | 只看该作者
或者不是模拟器的问题,我留意到楼主模拟器插到遥控器上面的插头是单声道的音频插头,我的模拟器是双声道的音频插头,不知道是否就是这个插头不同,所以楼主的2402不能玩XTR。看看我下面的图片,两种插头不同,楼主的模拟器是图片上面那种插头,我使用的是下面的插头,可能造成它们在2402遥控器上面的针脚定义会有区别。
发表于 2010-4-2 14:14 | 只看该作者
对,我买的单狗也是上面那种.
发表于 2010-4-2 15:47 | 只看该作者
原帖由 sarahyori 于 2010-4-2 14:14 发表
对,我买的单狗也是上面那种.
我记得你曾经说过2401遥控器能用XTR的模拟器,估计就是这个单音频线的插头,导致2402不能使用。因为2401的模拟器插孔是类似电视机S端子的那种圆形头,所以你的模拟器要使用配套的转接头才能使用2401,而2402的模拟器插孔和旧款的2401不同,不需要经过转接头就能直接使用(和JR遥控器一样),但是你的单声道音频线插进2402遥控器后,使得其中两个针脚短路连接了,所以你会觉得在XTR内的通道不全,你自己找一个没用的双声道耳机线替换原来的线,应该就能使用。
发表于 2010-4-2 15:50 | 只看该作者
回复 10楼 小歪 的帖子
我也和你买的一样的加密狗,20多元的那种,直接插电脑提示打开遥控器,稍加改装就OK了
你把USB插头拆开,再把两根线对调位置 重新焊接好,现在试试。。。
发表于 2010-4-2 17:27 | 只看该作者
原帖由 tf-4 于 2010-4-2 15:47 发表
我记得你曾经说过2401遥控器能用XTR的模拟器,估计就是这个单音频线的插头,导致2402不能使用。因为2401的模拟器插孔是类似电视机S端子的那种圆形头,所以你的模拟器要使用配套的转接头才能使用2401,而2402的模拟器 ...
不过有个奇怪的问题, 当初我还以为是线不好, 发还给卖家, 他帮我在别的品牌控上用下来是好的.
不过现在也不研究了,另外买了个游戏控.
发表于 2010-4-2 17:28 | 只看该作者
原帖由 hnlhsyxj 于 2010-4-2 15:50 发表
对换位置,怎么被你发现的,牛
发表于 2010-4-2 21:02 | 只看该作者
原帖由 fenrirwo 于 2010-4-1 01:14 发表
我的也这样——用PPJOY虚虚拟的时候不稳~~~····:em24:
 楼主| 发表于 2010-4-3 09:30 | 只看该作者
对换位置没有用,我试过了,!
