查看: 1015|回复: 11
螺丝断了
发表于 2010-4-2 10:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
螺丝断了,怎么弄出来 。问一下大家!!谢谢了
发表于 2010-4-2 11:05 | 只看该作者
钻掉,丝孔
发表于 2010-4-2 11:13 | 只看该作者
看图上,你可以从另外一侧拧出
发表于 2010-4-2 11:23 | 只看该作者
同意楼上的做法,事前加热一下外壳融化螺丝胶然后逆时针用尖嘴钳将螺丝转出。
 楼主| 发表于 2010-4-2 15:47 | 只看该作者
图片不是我的(没拍)  我网弄了一张
我的飞机  那螺丝没有出来 在里面的
发表于 2010-4-8 14:08 | 只看该作者
没救了
发表于 2010-4-8 16:23 | 只看该作者
:em15:
冰人的尾翼固定座?
发表于 2010-4-13 21:31 | 只看该作者
我的也断一个螺丝,但不是断这里是尾波侧板那里。
发表于 2010-4-13 23:47 | 只看该作者
剧掉一小节就可以取出来了,然后再加个螺丝帽一样可以用,,,,
发表于 2010-4-13 23:55 | 只看该作者
这个简单 只要你上实图我可以帮你
发表于 2010-4-14 21:55 | 只看该作者
:em15: :em26:
 楼主| 发表于 2010-4-15 11:32 | 只看该作者
今天晚上就上图  呵
