查看: 1203|回复: 10
请教下 高速后推机,哪种电机比较好
发表于 2010-4-2 20:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想玩高速后推机,850g左右。
不知道哪种电机和浆的配置适合? 用花牌3s 2200mah 25c电池,和40a 好赢电调
发表于 2010-4-2 20:45 | 只看该作者
这飞机太重了,不大适合上高速啊。要不试试450电直的电机,选转速偏低的,3200rpm/V左右,EMP 4.75×4.75高速背推桨,就是不知道电流能到多大,应该超不过35A吧。
2208电机,5*5桨:em24:
 楼主| 发表于 2010-4-2 20:55 | 只看该作者
450电机的扭力普遍偏小,我试过用ake 冰峰 kv3800电机,扭力太小了。
发表于 2010-4-2 21:54 | 只看该作者
我现在用的是2208,3200KV带45*45桨,速度可以达到70KM左右。全油门一块电池(1300毫安20C电池全油门可以飞3分钟)下来马达和电调稍微有点温度!
发表于 2010-4-2 22:14 | 只看该作者
关键是大扭力的电机没有高转速的。高速背推机要的是桨的转速,不需要扭力。450电机能承受的功率大,所以应该比较合适。真要玩的专业点的话,就得考虑船用的大直径内转子无刷电机了,B3674之类,不过这种电机重量太大了……
:em12:
发表于 2010-4-2 22:52 | 只看该作者
原帖由 百事VS可乐 于 2010-4-2 21:54 发表
2208体型太小了,承受不住4.5×4.5E这么大的负载,换4.5×3的高速背推桨,转速还能提高至少30%,电流也会小得多。
发表于 2010-4-3 08:26 | 只看该作者
按楼主的配置,建议用黑旋风2842KV3200,配APC,5寸或6寸高速桨,包你把飞机爽到解体!
 楼主| 发表于 2010-4-3 13:00 | 只看该作者
:em15: 楼上,我正有此意,你说的配置,我已经酝酿很久了
发表于 2010-4-3 20:30 | 只看该作者
:em22:
