查看: 1872|回复: 1
[室内机] 小遥控车 接收器
发表于 2010-4-5 11:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谁的小遥控车上的线 断拉  可以参考一下       首先前电机的两根线在接收器上标有F和B的大写字母    后电机标有大写R和L的字母     接收线(接收器上的那根天线)标有大写字母ANT     电池上标有GWD和VCC或VDD字母 一般电池的两头在电阻的一端和电容的一端        希望能给大家带来用处
发表于 2010-7-3 12:48 | 只看该作者
我的发射器上的线就断了  科沃分不出那个是电源正负极啊
