查看: 976|回复: 4
北田2122,连续两次电机烧掉,都是在正常飞行时,怎么回事!
发表于 2010-4-6 08:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
两次了,都是同样的情况,正常飞行时,舵机突然就不动了,然后炸机。其中有一次把我的电调bec也给烧了(当然这个不能怪舵机)
拆下来后发现,上电电机不转,要手拨一下才转,并且没有力。。。
发表于 2010-4-6 09:27 | 只看该作者
是电调坏了
 楼主| 发表于 2010-4-6 09:56 | 只看该作者
原帖由 mumuran1983 于 2010-4-6 09:27 发表
是电调坏了
跟电调没有关系吧。
发表于 2010-4-6 13:46 | 只看该作者
调斜盘的时候舵机有没有超行程?
发表于 2010-4-10 16:06 | 只看该作者
查电调到接收机的输出电压是否正常。
