查看: 1884|回复: 23
4#6抗风性能怎么样,谁买了进来说说
发表于 2010-4-7 12:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
听说这机子灵活,灵活那就表示抗风性能比较好了吧?像lama那样反应迟钝的就不能抗风飞行了
事实是这样吗,谁实践过,室外飞怎么样?
发表于 2010-4-7 12:58 | 只看该作者
机子太小,你可以室内飞然后对它吹气试试:em15:
能吹好远,呵呵
发表于 2010-4-7 13:09 | 只看该作者
原帖由 fenrirwo 于 2010-4-7 12:58 发表
能吹好远,呵呵
呵呵呵~~~~~~~打开电风扇
发表于 2010-4-7 13:37 | 只看该作者
同问楼主的问题  貌似楼主是美女??
发表于 2010-4-7 13:56 | 只看该作者
弱不禁风……
发表于 2010-4-7 13:59 | 只看该作者
飞飞室外就知道了
发表于 2010-4-7 14:56 | 只看该作者
LAMA 在室外有风飞就是风筝啊,跟着风走了。哈哈
发表于 2010-4-7 15:31 | 只看该作者
飞机小也轻有抗不了风
发表于 2010-4-7 17:01 | 只看该作者
我的已经到了 飞室外肯定是不行了 除非一点风都没有
发表于 2010-4-7 17:12 | 只看该作者
太小, 不抗风!~  大油门 顶风飞吧
 楼主| 发表于 2010-4-7 21:06 | 只看该作者
:em17: 不会吧,还打算室外飞行,这回亏大了
发表于 2010-4-7 22:41 | 只看该作者
:em15: 放心吧,我放过风了,就是难度明显增大,来阵微飞就吹得!@#¥%……&*哈哈哈哈:em15:
 楼主| 发表于 2010-4-7 23:04 | 只看该作者
发表于 2010-4-8 00:58 | 只看该作者
想正儿八经室外的还是上250以上吧
 楼主| 发表于 2010-4-8 03:32 | 只看该作者
:em25: 杯具了,已经买了
发表于 2010-4-8 09:52 | 只看该作者
:em16: 飞那个机 不如正式点上 450 飞....室外爽飞 起码要上450 了!!
250也不怎么抗飞 比450难飞不少!!!
 楼主| 发表于 2010-4-8 10:27 | 只看该作者
算了,反正都是打算室内飞的
发表于 2010-4-8 10:38 | 只看该作者
4#6 实地测试 有1~2级风还可以勉强 超微大点的风就很差了,不如260抗风性好,也许跟这个飞机的电池有关,暴力程度不够,抗风性很差
 楼主| 发表于 2010-4-8 11:09 | 只看该作者
原帖由 笑死了 于 2010-4-8 10:38 发表
晕死比260还更不抗风,不会吧,不是听说比260更灵活多吗?灵活不是表示更抗风了吗?
发表于 2010-4-8 13:59 | 只看该作者
灵活不代表抗风……注意区别
